Hola a todo foros de electrónica, es un placer contar con esta plataforma para compartir y expresar inquietudes y comentarios; y una forma de retribución a todos los que me ayudaron con mis dudas, ya que la primera vez que empece en este foro sabia muy poco de electrónica analoga y menos digital, es compartiles mi ultimo proyecto (aún no terminado); en el que he estado alrededor de 6 meses (la mayoría desde cero).
Comentandoles un poco de que se trata; es un Amplificador Clase AB, basado en la application note AN1192 del muy famoso LM3886, IC monolítico que es capaz de suministrar 68W RMS con un TDH+N del 0.03%. Como el nombre lo indica, los LM3886 están en configuración puente, por lo que suministran un total un poco >100W RMS en 6Ω que es como yo los he probado.
La parte del preamplificador está basada en un TDA7439; un IC con 4 entradas estereo multiplexadas, control de volumen, ganancia, agudos, medios, graves y "balance", todo lo anterior se controla mediante el bus i2c. 2 entradas estereo estan conectadas directamente a conectores RCA y las 2 restantes a conectores XLR (en total 4 conectores, uno para cada canal), mediante op-amp dedicado a debalancear señales y adaptar microfonos capacitores.
La parte de los ucontroladores está conformada por un PIC18F2550; que controla una lcd de 16 x 2, los botones de PWR, INPUT, ADJ, un rotary encoder, el encendido de la fuente y funcion de mute por hardware que tiene el LM3886, y por un PIC16F88 que monitorea la temperatura registrada por 2 LM35, controla 2 ventiladores de 220v y decodifica el código rc5 de un mando infrarrojo.
Y por último la fuente lineal que la exageré un poco, pensando en aumentar la potencia en un futuro cambiando los LM3886 por un Amp transistorisado; está conformada por un transformador 24-0-24 a 8A, diodos de 3A(para la actualizacion deberan ser cambiados), 4 x 4700uf por rama.
Estoy en proceso de diseñar el pcb, cuando lo termine igual lo subo.
P.D: Cuando saque fotos las subo (para que se imaginen como está armado en puro protoboard; menos potencia pero el mismo concepto)
