Entonces si los polos determinan la tensión: ¿qué determina la velocidada?
no me sueltes que la frecuencia. Hay motores a 1000, a 1400... con el mismo tamaño ¿qué determina eso?
¿Qué tal foreros?
Una cosa son las bobinas y otra los POLOS. Bobinas son los arrollados de alhambre que, junto con el hierro, conforman los electromagnetos distribuidos simétricamente en el estator y, a cada uno de éstos les llamamos POLOS
Cuando hablamos de tensión de los motores - trifásicos y monofásicos - , nos referimos a la configuración que se le da al conjunto de bobinas que forman los POLOS del motor.
Si hablamos de POLOS, los tenemos de 2, 4, 6, 8 y más. Cada polo puede involucrar 1, 2, 3, o más bobinas según la tensión y las revoluciones que se deseén obtener en el rotor.
Cómo es más fácil la observación relacionándola a un motor monofásico, lo mostraré con este tipo. Un motor monofásico de 2 POLOS y dos bobinas, digamos que para 120/240 VAC, girará aprox. a 3600/3750 RPM, según si funcione a 50 Hz o 60 Hz.
Si fuese de 4 POLOS, mismas tensiones y frecuencias, las RMP sería de aprox. 1375/ 1575.
Si amentasemos los polos las RPM bajarías aún más. Con 8 POLOS tendría aprox. 620/725 RPM según Frecuencia.
Ahora, para conectar el motor a la línea de 120 VAC, se colocan las bobinas en configuración paralelo. Si se conectase a 220 VAC, quedarían en serie.
En los motores TRIFÁSICOS, la situación es muy parecida, siempre que se visualice la situación en relación a una sóla de las fases a la vez. En relación a la FASE R, la bobina R tendría a la "SERIE S,T" en paralelo. Si la viesemos desde la FASE S, la bobina S tendría a la "SERIE T,R" en paralelo, y así con la siguiente. Esto para una conexión en triángulo. En la conexión estrella sólo dos de las bobinas quedarían en serie, para cada una de las fases.
En cuanto a la relación POLOS, FRECUENCIA y RPMs, todo es prácticamente igual a los motores monofásicos.
CONCLUYENDO: Las revoluciones del motor - El Nombre dijo Velocidad - dependen de la cantidad de POLOS definidos en el motor y, tambien, la cantidad de POLOS definidos del rotor (Jaula de ardilla) y, la frecuencia.
Cómo pueden ver, la diferencia de RPM, según los polos es enorme. Mientras qué, según los polos del rotor o la frecuencia, la diferencia es menor.
SEGÚN TENSIÓN, la menor de las mostradas es para conexión en TRIÁNGULO, la mayor para conexión ESTRELLA.
Se me olvidaba mencionar que, los motores de 2 polos son de dimensiones pequeñas en relación a los de 6 u 8 polos, para la misma potencia. El torque del motor también difiere según la cantidad de polos para una misma potencia. Uno de 3700 RPM será de torque bajo, mientras que uno de 600 RPM será de torque alto.
Espero no haber enredado más este rollo.
Saludos:
