Etapa mono audio, pregunta teorica.
Hola estoy viendo una etapa mono que lleva tres pares de transistores 2sc3856 2sa1492
en la salida.
La etapa viene sin el ultimo par complementario, parece que alguien metio mano antes.
Como no veo nada raro ni corto ni nada abierto me gustaria montar el ultimo par y hacer una prueba.
El problema estos transistores ya no los fabrican.
¿Podria poner dos equivalentes en el ultimo par y probar?
¿O mejor sustituir los seis transistores por equivalentes y probar?
Que me recomendais para una prueba rapida.
en la salida.
¿No se fabrican? en Torrelavega tienes.
En 24 horas los tienes
Por lo visto no te gustó la respuesta correcta, pero bueno, si ya tenes transistores que vos consideras equivalentes, y que no mencionaste antes, ni cuales son los que tenes, te queda a vos buscar la respuesta colocandolos, es un simple amplificador, no todo esta diseñado para un par de transistores especificos a rajatabla, siempre se puede poner otro, muchas veces sin tocar nada o otras modificando polarizaciones.
Eso no es lo que yo he preguntado.
Es para una prueba rapida, dispongo de un par de equivalentes, no puedo esperar a que vengan, por eso hacia esas preguntas.
Y si, no se fabrican, Sanken dejo de fabricarlos.
Has dicho el problema es que ya no se fabrican Si no lo has preguntado no lo pongas.
Pues en SANKEN está activo. De todas formas ¿Sabes el stock que tienen en la tienda?
No se para que me molesto en poner dos signos de interrogacion.
Hasta ahora nadie a contestado a mis dos preguntas.
"¿Podria poner dos equivalentes en el ultimo par y probar?
¿O mejor sustituir los seis transistores por equivalentes y probar?"
Lo otro que escribi solo es contexto, lo que me interesa es que alguien que sepa mas que yo
me conteste mis dos preguntas.
No estoy enfadado con nadie, solo que soy asi de directo, sin florituras.
Gracias a todos los que contestaron.
Como a nadie le interesa tu problema y solo te interesa a vos resolverlo, por lo menos hubieras puesto cuales son los transistores que tenes, y asi otra persona se ponga a mirar las hojas de datos de los originales y los "equivalentes" que supuestamente tenes, y te sepa decir si funcionarían o no.
Según la IA, estos son los reemplazos directos,
  • 2SC5200 (Es el sustituto más popular y fácil de conseguir, de excelentes prestaciones).
  • NJW3281G o NJW3281A (De la marca ON Semi, muy confiables).
  • NTE2328 (Reemplazo comercial directo).
Demas esta decir que el par complementario deberia estar apareado para lograr el mejor balance.
Si el amplificador lleva 6 transistores de salida en paralelo y tiene solo 4 , se puede probar igual sin esos dos , sin llegar a su máxima potencia.
. . . AFLOJEMOS ! ...
Gracias.
Tengo que hacer una prueba rapida hoy mismo, cliente pesado.
Mi idea es probar y como viene sin piezas, si veo algo raro se lo devuelvo y que se busque la vida.
Gracias, dispongo de una pareja de 2SC5200 y 2SA1943.
Esa es la que pensaba usar para hacer una prueba rapida, ya que necesitaba hacerla hoy mismo, no acepto aparatos con piezas faltantes o desmontados.
Mi idea es hacer una prueba rapida y si veo algo raro devolver el aparato.
