Excitador Horizontal/Vertical/RGB
Hola
Hola Lisandro... Básicamente el circuito con el NE555 es un oscilador o Astable que ya está calculado, en este caso, con una frecuencia de 15KHz determinado por la red timing entre los pines 7, 6 y 2. El oscilador con el 555 ya debe proveer un tren de pulsos con frecuencia de 15KHz (así lo debió realizar el diseñador de ese circuito). Gracias por responder y esperamos más detalles de tu proyecto.
Y otra cosa, tal como dices, el circuito horizontal se activa con dicha frecuencia de 15KHz la cual se obtendrá del pin 3 (output) del NE555.
Hola moonwalker y joco!!!
Estuve revisando el proyecto y me encontré 25V donde tiene que ir 20V, como haria para llevarlo a lo 20V que requiere, con respecto al proyecto de joco lo estoy estudiando para armarlo...
Agradecido por su orientación y tiempo.
Hola
Hola
Hola Lisandro.. los 25 voltios me imagino que son los que salen directamente de la fuente para el sistema de regulación con 7812 y también para uno de los extremos de la bobina primaria del transformador Driver, si es asi, no creo que por 5 voltios de diferencia vaya a perjudicar el circuito
Hola
Hola moonwalker!!!!
Una pregunta si yo coloco el multímetro en la escala Hz, me daría la frecuencia de 15 KHz determinado entre los pines 7, 6 y 2. del 555? ya que medi la salida del transformador driver tengo una frecuencia de 60HZ, estará bien amigo..
Gracias por responder...
Hola moonwalker!!!!
Hola Lisandro.. bueno primero debemos cerciorarnos de que tu tester pueda medir hasta esa frecuencia de 15KHz... En los pines 2, 6 y 7 del 555 no vas a medir nada puesto son los pines usado para colocar la red timing RC para fijar la frecuencia en el oscilador o Astable del integrado cuya salida debe ser verificada es en el Pin 3 output.. El tester debe marcarte aproximadamente 15KHz en dicho pin... 60Hz ??? Esa es la frecuencia para el circuito vertical y no para el transformador driver el cual está siendo conmutado con 15KHz por medio de la salida del oscilador con el 555.
Este es el hice compañeros nada mas lo hice con horizontal sin damper asi me trabajo mejor.
Ese circuito también intenté hacerlo hace algunos años atrás.. muy bueno Josco.. respecto al circuito de Lisandro, no es común ver un Astable u oscilador como está así configurado: pin 7 discharge sin conexión y se une pin 3 con Threshold pin 6 y trigger pino2 por medio de la resistencia timing.. pueda que funcione pero no se me había pasado por la cabeza un oscilador así con 555.. de igual manera Lisandro si conservas los valores de los componentes tal cual, el oscilador debería estar operando en 15KHz. Saludos
Buenas noches moonwalker!!! El multimetro que tengo es marca fluke 787 será que me sirve para hacer la medición en esa frecuencia... gracias nuevamente en verdad quiero ver si este proyecto funciona...
Muy bueno tu multímetro. El circuito es sencillo, sólo debes cuidar no cometer pifias en el PCB que causarán mal funcionamiento. Comenta si usas el mismo transformador driver del TV u otro. Saludos. Dios te bendiga
Bueno dia moonwalker!!!!
Te comento que hice la mediciones cuidadosamente como me indicaste, y el IC555 en el pin 3 no salia la pulsaciones de los 15KHz, y en la salida del transformador driver tampoco salia nada solo me indicaba 60 Hz y el regulador se calentaba un poco, decidi cambiar el IC555, y ahora si funciona, en la salida de los conectores oscilador driver y horizontal tengo una frecuencia de 15.067 Hz, me imagino que no veo señal en la salida vertical porque son ondas diente de sierra, tendria que usar un oscilocopio para poder verla o no, tengo una pequeña duda sobre la salida RGB como la mido amigo?, digame vamos por buen inicio en verdad quiero que este proyecto funcione seria de mucha utilidad en mi pequeño taller. Agradezco su tiempo y colaboración. ..
Las salidas de RGB también deben verificarse através de un osciloscopio. Cómo yo no tengo, sólo la mido referenciando la tensión presente en esos puntos, por ejemplo para TV TRC mayormente obtengo entre 1.2V a 2V en cada salida de RGB del jungla. Sólo podría ser un valor de tensión tomado como una referencia ya que reitero esas salidas se verifican a través de osciloscopio.
Buenas noches amigo moonwalker!! Eso quiere decir que la frecuencia que tengo en la salida de los conectores oscilador driver y horizontal es correcto? O sea de 15.067Hz... Una vez más agradezco su orientación en este proyecto...
Sí, es el valor correcto para activar el circuito de salida horizontal. Vamos por buen camino.
Buenas noches moonwalker!!! Me alegra mucho así sea. Ahora me gustaría saber si esa mediciones las hago con el tv dándole encendido y en que pin colocó la inyección de señal en una vertical LA78040? . Le estoy muy agradeció por toda su atención y colaboración. Saludos
Hola Lisandro. El LA78040 tiene un comparador interno el cual tiene lógicamente dos entradas: una inversora y una No inversora. El pin 1 es la entrada Inversora por tanto allí coloca la señal entrante de 60Hz. Mayormente el pin 7 (entrada No inversora) se usa un divisor de voltaje para establecer una tensión d referencia en el mismo. Saludos. Dios te bendiga
Buenas noches moonwalker como has estado, segui tu recomendacion y el proyecto funciona te estoy muy agradecido por las orientaciónes... ahora tengo una pregunta cómo le inyecto señal de audio a una TDA7266SA?... gracias nuevamente
Hola Lisandro.. Como alegra que el circuito te haya funcionado, te felicito.. respecto al integrado de audio, es un integrado tipo BTL el cual he manipulado en varios TV chino. Las entradas de audio corresponde a los pines 4 y 12 por tanto puedes inyectar por ahí la señal de audio de entrada. Saludos
Buenas noches moonwalker agradecido nuevamente por su orientación y tiempo. .... mañana le inyecto señal de audio y te comento. ...
Para mí Siempre es un placer ayudar Lisandro... Te adjunto un esquema sencillo del TDA7266 para que tengas una mejor guía. Éxito Lisandro.
    156.9 KB · Visitas: 10
