Hola!
Soy completamente nuevo en el foro y me he registrado para hacer una consulta ya que veo muchas formas de fabricar lo que quiero hacer. Se trata de una segunda batería/range extender/booster para la bicicleta eléctrica de mi padre ya que se queja de que se le acaba antes de lo deseado. He visto que las venden ya hechas pero a precios desorbitados (400-500) euros y como no deja de ser una simple batería, me quiero animar a hacerle una. La idea es conectar una segunda batería de 36V en paralelo a la suya como se ve en el esquema. Para poder hacer la conexión del extender a la batería principal tendría que cortar el cable del cargador, y al cargador le pondría un terminal tipo XT60 (el mismo que el de la batería que compre para poder cargar las dos baterías con el mismo cargador). El esquema de la foto adjunta es muy básico pero me surgen algunas dudas. Sería mejor un fusible a un diodo? He visto las dos opciones en diferentes tutoriales. En cualquier caso tendrían que aguantar por lo menos 20 o 25 A. Le falta algo? Está suficientemente protegido con un fusible/diodo y los respectivo BMS de cada batería?
Gracias de antemano! A ver si le cojo el gustillo a este foro y me quedo un poco más por aquí!
