gustavo118888
Excluido
Quien se anima para entre nosotros diseñar y fabricar una maquina de limpiar inyectores entre todos con nuestras ideas vamos desarrollando una.
jaime betancur dijo:Es muy fácil, solo conseguir una bomba de gasolina común (de automóvil) que maneje unos 4 a 5 bares de presión, se hace una mesa con 4,6 o 8 probetas para colocar los inyectores (según el numero de cilindros que tenga el motor). Se coloca la bomba en un deposito sumergido con liquido para limpiar inyectores, y con una manguera de alta presión se conecta la bomba al riel de los inyectores y listo, solo hay que verificar la forma de arco que forma el inyector y la estanqueidad. lo mas complicado es adaptar todos los diferentes tipos de inyectores a la mesa.
jaime betancur dijo:No se necesita un generador de pulsos, solo un conmutador que alimente los inyectores (no hay necesidad de hacerlos abrir y cerrar) para dejarlos abiertos, y las probetas son para medir el caudal, porque también necesitan prueban de caudal. El ultrasonido es otra posibilidad pero no es la única.
aqui les va dos generadores ultrasonicos para que los realicen.
