Falla en Parlantes Aiwa
Hola!
tengo un par de parlantes de un minicomponente aiwa nsx500 (funcionaban perfecto, pero estuvieron guardados como 5 años), los conecte a otro minicomponente aiwa un poco mas nuevo pero con la misma impedancia (6 ohm) y me doy con que se escucha a muy bajo volumen (subiendo el volumen de minicomponente es minima la diferencia de sonido) y con un sonido grave.
tendra alguna solucion?
Seguramente tiene solución.
Y muy seguramente si aportaras mas datos, fotos, información, se podría pensar alguna (Solución)
Sip, siempre hay una solución.
ya los abriste, parece ser que los brillos murieron, y los medios no se oyen?, esos son de tres vías
Y de que manera los conectaste?
En conjunto con otros altavoces?
En serie?
En Paralelo?
En la salida frontal stereo?
Mediste los bobinados con el multímetro para corroborar su resistencia?
Das muy pocos datos como para poder ayudarte...
En serie?
En Paralelo?
1) lo conecte normalmente donde van los altavoces del minicomponente.
2) los conecte solos en el minicomponente, sin otros altavoces.
3) cada altavoz en el canal que corresponde.
4) idem a 3.
5) en la salida trasera del minicomponente.
6) si las medi pero mi tester parece estan funcionando mal, ya que tambien medi los altavoces del propio minicomponente y me da 16 ohm y tambien son de 6 ohm.
en cuanto a los datos, la verdad que no sabia que datos aportar ya que se encuentran en buenas condiciones, los desarme y esta todo bien, ademas no se golpearon ni nada, solo lo habia dejado de usar y antes de guardarlos funcionaban perfecto.
gracias por responder.
Pues si los ves bien trata de descartarlos con otro amplificador, pues ya es muy raro que ambos baffles trabajen mal y con el mismo equipo en diferentes salidas.
Bueno, hay dos cosas que me llaman la atención, una que la medición te esté dando mal en ambos juegos de parlantes, es decir que pienso podría haber un error en la medición o mal funcionamiento del tester como vos decís. Asegurate que el tester se encuentre bien y en la mínima escala de resistencia.
La otra cosa es que si hubiera algún divisor de frecuencias dentro de cada caja, sería muy extraño que ambos se hayan dañado al mismo tiempo, todo esto teniendo en cuenta que los originales funcionan correctamente.
En ese caso habría que investigar si el/los divisores de frecuencia están funcionando, pero es todo muy raro.
Probaste los parlantes en otro amplificador?
gracias por tu respuesta!
todo muy raro como vos decis!
no tengo otro amplificador para probarlos.
a la tarde subo fotos!
Aca van las fotos adeudadas!
    77.3 KB · Visitas: 27
    61.9 KB · Visitas: 28
    65.9 KB · Visitas: 23
    46.3 KB · Visitas: 21
    62.2 KB · Visitas: 20
    63.4 KB · Visitas: 20
    51 KB · Visitas: 20
    64 KB · Visitas: 28
    49.6 KB · Visitas: 26
    59.4 KB · Visitas: 30
    74.2 KB · Visitas: 32
    58.4 KB · Visitas: 32
    81.9 KB · Visitas: 35
    83.5 KB · Visitas: 28
hay equipos que traen una salida de graves muy pesadas y o con el divisor de señal en el cual solo salen graves ya que tienen un subwoofer que suele ser muy pesado y esta dentro de la caja y solo se ve la salida del subwoofer o bass...
y otros de esa serie que tienen 1 sola salida para graves y medios.... aparte la de agudos.
ejemplo que ami me paso: tenia un nsx250 (creo) de 300 watts (que aun lo tengo) y tiene 1 sola salida para unas cajas similares a las tuyas, de 1 sola via... una vez me prestaron unas cajas de un aiwa de 3000 watts y tenia 2 vias: graves por un lado-medios y agudos por otro... asi que al conectar sonaban solo los graves y me quedaba la ficha de agudos, le hice un filtro (caps electrolitico de 1uF.. 5...10..) y sonaba feo, muy grave :( y mis cajas en el otro equipo sonaban solo graves!! tal vez viene por ese lado la falla...
al equipo al que le conectaste los parlantes es un equipo que tiene 4 salidas, 2 para los subwoofer, que es donde conectas vos por eso crees que suena despacio, y otras dos salidas para los mid-hiss
