Fallas típicas resueltas en televisores (No hacer consultas aquí)
Bueno muchachos... Tengo varios monitores LCD ViewSonic (después de verlos como son y como están ensamblados, no los recomiendo para nada, y pensar que eran los mas caros del mercado!!) para reparar, algunos ya los reparé (fuentes) pero tengo 3 con la misma falla a diferente periodo de tiempo, modelo 2016w-2. Según el manual de servicio la falla es "un cablecito suelto" y no les miento. La fuente no tenía capacitores inflados, pero los cambié por las dudas, y la falla sigue igual.
Enciendo el monitor, si no está el cable de señal aparece el cartelito "no signal" y se pone en standby, el led pasa de azul a amarillo. Si conecto el cable VGA, el led se pone azul, muestra la imagen durante unos segundos, y después se apaga el back pero el led queda azul. Si repito la operación, desconectar el cable VGA, conectarlo, ocurre lo mismo, solo que ahora la imagen queda durante menos tiempo. El mayor tiempo fueron 4 segundos, el menor 2 segundos. En vacío, sin señal, el back parece tener el brillo correcto y parejo en todo el panel, con señal parece algo mas oscuro en la parte superior, pero es muy leve la diferencia. Quizá sea el ángulo de visión.
Acepto sugerencias salvavidas!
probaste las lamparas,
como tienes varios puedes probar otro panel
*TV Royal chassis KB-3151C*
A mi estante llegó un TV chino marca Royal el cual no encendía. Tras darle Power el LED de standby se apagaba y los voltajes de la fuente (los cuales eran normales) : +B, 27V para vertical, 12V para audio y 14V para circuito de control desaparecían instantáneamente indicando esto un sobreconsumo en algún circuito. Aislando la fuente del circuito horizontal, coloqué un bombillo de filamento a +B y éste encendió normalmente y dicha tensión permaneció estable en +110Vdc además de todos los voltajes de secundario que se encontraban presente. Tras esta prueba de rendimiento a la fuente se comprobó que ésta se encontraba en buen estado por lo que la falla ya se originaba en el circuito horizontal. Teniendo un flyback en mi estante de las mismas características al del circuito, lo coloqué en lugar del flyback bajo sospecha sin embargo la falla para mi sorpresa continuó. Verificando el yugo encontré que estaba perfecto por lo que entonces coloqué mi atención en los condensadores de sintonía y corrección en el circuito horizontal. Tomando un Capacimetro digital el cual hice para condensadores de baja capacitancia, encontré el condensador rojo C441 de 270 Nanos 400V totalmente desvalorizado ya que arrojaba una lectura de 48 nanos. Tras reemplazar el condensador, el TV encendió normalmente solucionando la falla al 100%. Les adjunto un par de foto del condensador bajo prueba con el capacimetro que construi hace mucho tiempo para comprobar bajas capacitancias en las cuales están ponderados estos condensadores. Una vez prometí adjuntarle este capacimetro y por tanto es una deuda que tengo con el foro. Dios les bendiga muchachos
    203.8 KB · Visitas: 15
    174.5 KB · Visitas: 15
Hola buenas tardes colegas, tengo un problema con un Samsung UN40J5200, no enciende y tampoco tiene stand by. He estado revisando la fuente L40MSF_FHS BN44-00851A y al parecer tengo falla en la parte del driver 3S111. Si alguien tuviera el diagrama de la tv y de la fuente seria tan amable de poder facilitarme por favor.
Gracias.
Amigo soy nuevo en estaagina pero soy un aficionado y aprendía empírico desde hace años ya en la electrónica. Lo que tienes que verificar siempre cuando tengas una falla de un televisor es el Diagrama. Verificar voltajes, principalmente pruebas de continuidad a veces una simple pista levantada o soldadura fría es la provocadora de algunas fallas. Comúnmente era más complicado reparar tv antiguos hoy solo es cuestión de software en los plasmas Smart Salvo para fallas físicas como pantalla oscuramo que no enciende aunque da standby. Saludos.
TV samsung Chasis K15D
Síntoma: No enciende.
Descripción: Led de standby encendido y al presionar Power, este último se apaga mostrando que las funciones de control está en correcto funcionamiento sin embargo no hay activación del circuito horizontal.
Tras verificar las tensiones de fuente estaban en los niveles normales por lo que se descartó la fuente de poder. Al verificar las tensiones en Microjungla se encontró que todo estaba perfecto y aún estaba presente el pulso de activación desde el jungla para el transformador driver de circuito Horizontal.
En los TVs samsung, un síntoma como éste, radica en el propio Transistor de salida horizontal (En este caso C5386) que pese al ser chequeado con el tester, éste arrojaba medidas correctas sin embargo bajo operación en el circuito ya no cumplía su función de conmutación por averías en el mismo. Un vistazo físico en el encapsulado del transistor podría delatar su estado ya que mayormente éste toma un color ligeramente café. Tras reemplazarlo, el tv encendió al 100% con calidad de imagen.
Bueno, TV HITACHI LCD CDH-L32S02. Falla aleatoria. A veces lo enciendo y funciona, y a veces queda negra la pantalla. El led de power siempre en verde.
Me lo regalaron por esa falla. No es la gran cosa el TV, ya que es 720, no 1080. Pero para ver TV sobra.
Jamás reparé ni desarmé un LCD (CRT si) así que ni idea por donde revisar, mas que la fuente.
¿Alguna idea?
hola tengo la misma falla, mismo tv .lo pudiste solucionar
Si, cambiá TODOS los electrolíticos de la fuente y también los de los drivers de las lámparas. Es aparentemente falla típica del modelo, porque vi otro con la misma falla. El micro se vuelve medio loco, a veces aparece también un cartel de "apagado en 1 seg" de la nada.
¡Hola a todos! Espero que esten bien.
Le expongo el problema que tengo con televisor portátil Philips, modelo PVD1079/12. El monitor no enciende, una vez que presionamos el botón de encendido en el mando a distancia, el pìloto verde parpadea 4 veces y no pasa nada más. Les adjunto las fotos:
También he probado de encender el monitor con el botón power en la parte superior del monitor (manteniéndolo presionado) y salen esas lineas horizontales que aparecen en las fotos. Pero de ahí no pasa. Es decir no hace nada más.
Gracias por adelantado. Que tengan felices fiestas en estas fechas tan especiales.
    157 KB · Visitas: 9
    247.2 KB · Visitas: 9
    298.1 KB · Visitas: 6
    141.6 KB · Visitas: 5
    160.9 KB · Visitas: 5
    154 KB · Visitas: 5
Dosmetros tengo un problemita con TV RCA de tubo de pantalla y modelo RC21TU7. Se ve pero claro y con rallas orisontales he preguntado y me dicen que faltan los 180 vol en el chispero pero no se como identificarlo y detectar el problema. Ya tengo un multimetro que me prestaro, usted podria ayudarme con esto (plano u otra ayuda)...
Gracias...
Ahí te dejé el diagrama , cambiá el capacitor C402 que está cerca del flyback , de 10uF 250V , ya te lo había dicho Panda.
En el diagrama está dibujado justo debajo del flyback
Luego probá de girar un poco el potenciómetro de screen que está en el flyback , el otro es foco , hacelo sin miedo , es facil recalibrarlos ambos a vista de imagen.
  • RCA+RC21TU7+Chassis+CY-PH2529TOP.pdf
    384.2 KB · Visitas: 23
Gracias...
Hola a todos , caro Don El Comy tengas mucho cuidado cuando andas con un multimetro en esa area Horizontal , principalmente lo "Fly Back" porque ese presenta altas tensiones o seguramente tendras de conpra un multimetro nuevo para puder devolver a quien te presto ese.
!Suerte en los mantenimientos!.
Att,
Daniel Lopes.
Si tenes rayas horizontales son dos las posibilidadades, encontra en la placa los 180V que son de Video, hay un capactior de 47uF X250V, es muy común que este este desvalorizado, suele haber uno mas en la placa del TRC del mismo valor(no en todos los modelos), si al cambiar por uno nuevo no desaparece, verificar los 600V del screm y el capacitor de alto voltaje asociado a ese pin en la placa del TRC.
Para el correcto ajuste y funcionamiento debe tener ese valor si esta más alto o más bajo debe ajustarse hasta marcar 600V
Apagalo desenchufándolo así se descargan andando , no saques el chupete de alta tensión.
Tenés tester medidor de capacidad ? Se mide quitado de la placa y por las dudas se cortocircuita antes de medirlo.
Mejor es reemplazarlos-
El multimetro que me prestaron tiene una escala que dice (Rel Cap.) supongo que sea para Capacitores pero temo intentarlo por si no lo es, jajajajjaa.
Ya encontre el filtro en el diagrama pero busque en todas las placas que tengo hasta en la de un monitor para PC y no encontre ni un filtro de 10 uf a 250 v, que fatalidad, tengo muchos de 400 v pero 2.2 uf y uno de 22 uf y 250 v que son de bombillas ahorradoras pero el que necesito no lo tengo. Gracias de igual forma, vere si alguien me lo facilita.
Hola a todos y gracias al mismo tiempo en especial a Dosmetros.
Abri el TV y busque el capacitor 404 y en efecto estaba rebentado por debajo, el que tenia era 4.7 uf a 250 v y no de 10 uf como dice el diagrama (suerte para mi, tenia uno de esos, reciclado pero en buen estado). Limpie bien la placa porque estaba algo carbonizada en ese lugar, lo cambie y bingo. ("¡TV OK!")....
Mil gracias a todos, me ayudaron a ahorrale un dinerito a mis suegros, jajajajajaaa
