Firmware de TV Sanyo FVD3924
Necesito el Firmware del TV marca SANYO FVD 3924, con main TP.MS3393T.PB79 . Pues reprograme el TV con el firmware del FVD3914, y aunque tienen la misma main , parece que no funciona , solo enciende la retroiluminación y no da video.
Saludos. Únicamente tengo el volcado (Dump) de la memoria SPI Flash.
El firmware de carga por USB aún no ha sido liberado por Sanyo.
  • Sanyo FVD3924 (W25Q32 - TP.MS3393T.PB79).rar
    1.9 MB · Visitas: 73
Hermano revise el DUMP y es exactamente igual al del TV sanyo DP39d14T que ya lo tenia y con el cual el TV encendia pero no da video , sospecho ya del flex porque le T-CON tiene todos los voltages fundamentales correctos.
Alguna sugerencia?
La TV Sanyo DP39D14T también usa la tarjeta TP.MS3393T.PB79
El problema puede estar en el tipo de panel LCD, ya que suelen usar distintos modelos para la misma tarjeta.
Adjunto otro dump para la misma tarjeta.
Si no obtienes imagen será conveniente probar el Display con con el LVDS LCD Tester
  • Sanyo FW32D25T (TP.MS3393T.PB79 W25Q32).rar
    1.9 MB · Visitas: 67
Un saludo para todos.
Algún colega que disponga de un volcado de la memoria spi flash del Sanyo DP42D24 con número de placa TP.MS3393T.PB79, y tuviera la amabilidad de compartir.
Gracias.
El archivo Dump.bin es el volcado para programación directa y el archivo CVT_MSD3393_4M.bin es para instalar por memoria USB.
El volcado del modelo DP42D24 es similar al volcado del modelo FVD3924 excepto por una diferencia de un byte en el offset 0x17F5A.
El volcado del modelo FVD3924 lo tengo grabado en la memoria spi flash del tv modelo DP42D24 y la imagen se muestra agrandada.
El volcado que obtuve por respaldo del tv modelo DP42D24 al parecer tiene algún daño en los datos del código pues ni limpiando la zona de caché se soluciona el problema, que consiste en dificultad para encender por el teclado y no respuesta a la orden de encendido por el mando.
Revisando las señales de datos en los pines de la memoria flash, se observa que hay presencia de pulsos positivos de corta duración, en el pin#1 al igual que en los pines 2 y 5 respectivamente.
Cuando la condicion anterior se cumple, siempre se logra encender por el teclado pero nunca por el mando.
Cuando los pulsos no permanecen en STBY el tv no enciende de ninguna manera.
Con el volcado del modelo FVD3924 enciende correctamente pero presenta el problema de imagen agrandada y el detalle de alguna tecla con cambio de función.
En el encabezado del dump hay una referencia a "PANEL_NAME" .
¿Es esto una referencia al tipo de panel LCD que tiene el tv?
Cada dump que tengo aquí de esa placa, en lo que se refiere a PANEL_NAME al menos tienen dos bytes con diferencias en su comparación respectivamente.
En el encabezado del dump hay una referencia a "PANEL_NAME".
Esa referencia ya está fuera de la cabecera, se encuentra en la posición 0x211B2
¿Es esto una referencia al tipo de panel LCD que tiene el TV?
Es de suponerse que sí, pero como se desconoce la estructura de esos archivos, queda fuera de alcance su comprensión.
¿Tampoco te sirvió el archivo del post #10?
¿Hasta dónde se extiende la cabecera?
Todavía no he probado con ese.
De forma tal que si modifico en el editor hexadecimal los dos byte que hay con diferencias,¿ no hay certeza que pueda acontecer ?
Lo mismo puede ser que cambie el panel o no, o se corrompa los datos y quede disfuncional el firmware.
De forma tal que si modifico en el editor hexadecimal los dos byte que hay con diferencias, ¿no hay certeza que pueda acontecer ?
No tengo idea de lo que pueda pasar pero no es conveniente, ya que cada módulo del archivo está protegido por un checksum.
No recuerdo si es CRC-16 0 CRC-32, pero con un byte que se modifique sin reescribir el checksum, el archivo quedará inservible.
Gracias D@rkbyte, con el volcado del post #10 funciona correctamente e incluso reconoce el teclado.
Los volcados DP42D24 y FVD3924 que aquí se encuentran, ambos son para panel HD 1366x768 modelo T390XVN01.0.
El volcado FW42D25T que aquí se encuentra es para un panel FHD 1920x1080, modelo LC420DUJ_SGE1.
Por esa razón siendo mi panel FHD modelo T420HVN06.1 no funcionó con los dump que primero mencioné.
