Firmware para Smart TV Hitachi
He conseguido solucionar el problema con otro firmware de Toshiba que tiene el mismo número de chasis.
Toshiba 32WA3B63DG _17MB171 _VES315WNGB-2D-N52_ HV320WHB-F55.
El Logo ahora es Toshiba.
El mando a distancia funciona perfectamente en todos los botones.
Se han realizado todas las actualizaciones automaticamente y el sistema android 9 ha tornado a android 11.
Lo mas importante : el problema de imagen se ha solucionado y esta en la posición normal.
Os dejo aquí los archivos por si los necesitais en alguna ocasión.
Un saludo a todos.
Toshiba 32WA3B63DG 17MB171 VES315WNGB-2D-N52 HV320WHB-F55.rar
Gracias, mi salvación, ha vuelto a resucitar el Toshiba, aunque se ha actualizado varias veces, y sus movimientos lentos y no respondía, he tenido que activar acciones de desarrollador, desactivar :
Escala de animación.
Escala de animación de transacción.
Escala de duración de animación.
Estaban todas x1 y la he desactivado, quedando como un tiro.
Gracias. :aplauso::aplauso::aplauso::aplauso::aplauso::aplauso::aplauso::aplauso:
No se puede dar solución a un error que solo tú conoces.
Ese mensaje de error me figura, seguí todos los pasos, formato FAT32, Pen drive de 4 u 8 GB, probé en copiar la imagen y también en descomprimir la imagen dentro del pen drive, por ahora nada resulto.
    62.1 KB · Visitas: 8
Hola, muy buenas a todos.
Tengo una TV Hitachi 55HB6W62A con main 17MB110 que ha dejado de funcionar y sólo se enciende el led de forma parpadeante, pero nada más.
He comprado una main por Wallapop pero al ponerla me da que está muerta, porque tampoco hace nada, ni siquiera enciende el led.
Estoy buscando el firmware (por si pudiera cargárselo en la placa que hace parpadear el led) pero no lo encuentro.
¿Alguna sugerencia? ¿Hay algún sitio donde poderlo descargar? ¿O hay alguna otra cosa que pudiera mirar o comprobar?
Un saludo y gracias a todos.
Como usuario lo único que puedes hacer es instalar el firmware y ver si con eso se soluciona el problema, pero al parecer no hay firmware disponible para ese modelo.
Como técnico se puede probar con el recovery o reprogramando la NAND Flash, ya que hay algunos volcados disponibles.
Un posible problema es que la NAND esté dañada y habría que reemplazarla, lo cual también requiere intervención técnica.
Un saludo a todos.
Hola buenas, me sucede justamente lo que te sucedio a ti hace un año, podrias pasarme el archivo del firmware de Toshiba que pone que no esta disponible?
hola busco un firmware que sirva para la Hitachi 32HAE2351 ya que se encuentra bloqueada en un pantallazo negro que dice queda poco espacio y no se solucionarlo, he probado con firmwares mas universales de estas marcas pero no me han servido, agradezco cualquier ayuda, muchas gracias
Me sucede algo raro, cuando se ha instalado el firmware, al iniciarse aparecia como la foto que adjunto y al entrar en el menu principal se ve de la siguente manera, segun las ias generativas, lo que sucede es que la configuracion de panel LCD es incorrecta en firmware. y al tener el mando de hitachi me dice combinaciones como MENU 1 1 4 7 pero no funciona y no me abre el menu de servicio, ¿sabeis alguna solucion?, adjunto imagenes1771779046598.jpeg1771779067210.png1771779083181.png1771779096792.png
Prueba el siguiente modo de ingreso...
Presionar el botón MENU, posicionarse en PICTURE y en secuencia presionar 9 3 0 1
No se abre en ningún momento el menú que buscamos, cuando pulso el botón de menú me aparece el menú que adjunto y posteriormente cuando introduzco la secuencia no abre ningún nuevo menú, lo he probado tanto posicionandome en el modo de imagen como dentro de este.1771834288063.jpeg
menu - opciones avanzadas - 4725
A la placa base 17MB171 no le puedes cambiar nada del panel del menú de servicio.
Q
uita la cubierta del televisor, especifica qué panel y T-CON tienes, yo lo tengo para 3 tipos de paneles.
Q
se abrió el menú que buscábamos, pero como has dicho no puedo cambiar el panel, este menu aparecia en el apartado de Panel Diagnostic, el nombre completo del panel instalado físicamente en la tele, este era el 32_VESWNGBN52F_2DWXG… que corresponde al VES315WNGB‑2D‑N52.
Que me recomiendan que haga ahora, teneis algun firmware correscto que me pueda funcionar? Muchas gracias
