Firmware para Smart TV RCA
Mira a partir de aquí: Post #128
Si el firmware que requieres no es para es para la tarjeta TP.MT5522.PC821, entonces debes proporcionar el modelo de tarjeta.
    168.1 KB · Visitas: 25
Saludos Compañeros.
Cual es el procedimiento para actualizar o restaurar el software a un RCA RC50A21S-4KSM?
Ya he descargado el archivo .RAR y he copiado el archivo .pkg en el USB Drive pero nada pasa. Puedo ver el USB en el file manager y todo pero no es cargado cuando apago/enciendo el TV.
Es posible cambiar el Software o el sistema a otro tipo como Google TV o algo mas flexible que el software original? Sino es posible de igual forma agradecería instrucciones sobre como llevar a cabo la actualización. Este TV tiene version 7.0 Se Puede Actualizar a algo mas reciente?
Gracias de antemano,
Vin
Nuevamente con otra consulta.
Como hago respaldo del software actual solo pensando en que algo salga mal?
Encontré esto. Si no está el tuyo, puedes pedirlo en los comentarios.
Acabo de pedir, en los comentarios del primer video, el firmware para las rca RC32A21S-SM y rca RC40A21BT3D, que son los dos modelos que estáis pidiendo, Fenice13 y Uchiha21. Habrá que darle unos días, para que encuentre los archivos y los publique. Hay mucha gente pidiendo otros archivos. Ya aviso cuando conteste.
Si
dais el modelo de tarjeta, quizás os consigamos antes el archivo
¿De casualidad tienes uno modelo RC40P21T-SM?
Buenas tardes, si alguno de ustedes tiene los archivos firmware para la RCA RC49J16N-SM que me los pueda pasar ,que los pueda subir al foro por favor, tengo el problema que se queda pegada la pantalla donde los dálmatas y necesito ayuda por favor.
Saludos, tengo una RCA Modelo: RC59A21BT3D-4KSM, Placa: TP.MT5522.PC821, la cual al encenderla no pasa del logo de los perros, intenté reinstalarle el firmware, el cual lo descargué de Kazmi elecom, formateé la usb en fat32, le puse el archivo .pkg, es una usb 3.0 de 32 gb, probé con una micro sd de 4gb, y nada, conecto la usb a la pantalla, desconecto la pantalla y vuelvo a conectar y encender y nada, siempre el logo de los perros.
Hay forma de reinstalarle el firmware ?
Leí algo sobre hacerlo con RS-232, pero desconozco cómo hacerlo.
El nombre del archivo es: allupgrade_5522_8G_1G_sos.pkg
Buenas tardes.
Quisiera saber si alguien me puede ayudar?
Lo que pasa esque mi smart tv solo se queda en el logo.
Intente actualizar yo mismo el firmware pero no se que hice mal.
Cuando ya casi finaliza la actualización me da install failed!#625 burn part system.
Que hice mal?
Mi smart tv es, de la marca: rca, modelo rtv32z2sm.
para que me puedan ayudar les dejo una fotos.
Muchas gracias. Que tengan excelente día.
    263.9 KB · Visitas: 24
Es muy probable que la eMMC ya no sirva.
Necesitas leer su estado con el programador RT809H
En dado caso que ya no sirva, se tendrá que cambiar y realizar la programación con el programador, ya que no tendrá boot y no cargará el firmware por USB.
Para eso es necesario que al menos realices una copia del boot, ya sea por RS-232 o directamente.
También se puede extraer el boot del mismo firmware.
Muchas gracias, cree que me pueda asesorar para hacer la copia?
1.- En el caso de realizar la copia por RS-232, mira y pon atención completamente al tema: TV Debugging Tool
2.- En el caso de usar el RT809H, mira por aquí: Desempacador para Dumps(Volcados) Mstar
3.- En el caso de extraer el boot desde el firmware, mira por aquí: Mstar Firmware Unpacker & Packer
Y esto únicamente es válido para los casos 2 y 3 con procesadores Mstar.
Si tu TV tiene otro procesador, necesitarás investigar sobre el tema.
Cuando no proporcionan el modelo de tarjeta principal, es difícil poderlos asesorar mejor.
¿Por qué? Porque estos TV usan tarjetas chinas genéricas que puede usar cualquier otra marca.
Si no proporcionan el modelo de tarjeta principal, ni el modelo del TV, ni la marca sirven como referencia.
