Firmware para Smart TV RCA
Buenas. Tengo un TV Smart RCA, RC32W21S-SM, el problema es que no pasa del logo, se quedó como en bucle.
E
l modelo de tarjeta es HK.T.RT2831P538
¿Alguien me podría pasar el firmware? Muchas gracias.
E
Lo tengo como volcado de la eMMC y para la versión de 4 GB.
Si te sirve y cuentas con el equipo necesario para realizar el procedimiento, dime y lo subo a un servidor.
Otra opción... pasarlo a la marca Westinghouse
Hola amigos, yo necesito el firmware para un RCA modelo RC32A19S-SM, en la tarjeta tiene el numero HK-T RT2968P61. Alguien me puede ayudar? Gracias de antemano
Buenas tardes a todos.
¿A
lguien tiene el firmware de una TV RCA, modelo RC40J22S-SM, con tarjeta P75-2842V6.2?
N
o pasa del logo de los dálmatas.
¿A
N
Gracias y perdón por no escribir correctamente
D@rkbytes Será que el firmware de la TV RCA, modelo RC40J22S-SM con tarjeta P75-2842v6.v2 , alguien lo tendrá por aquí?
Antes de instalar algo, primero realiza una copia del contenido de la e-MMC.
Posteriormente puedes intentar activar el modo de recuperación con los métodos mostrados aquí usando la aplicación de por acá.
Si no funciona, tengo dos volcados para la tarjeta P75-2842V6.2 pero no sé a qué marca pertenecían.
Si tienes programador para e-MMC los puedo subir a un servidor.
Gracias por la información , intentaré realizar lo que me dices , solo de que no tengo programador para e-MMC
Pero realizaré lo de el modo de recuperación.
una pregunta...esta tarjeta P75-2842v6.2 esta en un TV Smart RCA 40J22S-SM, se podrá instalar un Firmware de otra marca de TV por ejemplo un Sony que tenga esa misma tarjeta?
Sí, claro, solo se debe conseguir el control remoto de la marca.
El recovery no siempre funciona, pero es lo primero que debe intentarse.
Tienes alguno que sea compatible con esa tarjeta? que me lo puedas proporcionar por favor te estaré inmensamente agradecida
No, solo tengo los volcados de la e-MMC y se requiere programador, o intentar la reprogramación con la misma aplicación que mencioné.
En este caso se deberá realizar por comandos para no incluir boot1 y boot2
Ya tengo listo todo para poder crear la imagen de recuperación
podrías por favor ayudarme en el procedimiento?
D@rkbytes ya hice esto​
Ya tengo listo todo para poder crear la imagen de recuperación.
Formateaste a 4 GB. ¿Estás segura que la memoria e-MMC de la tarjeta es de 4 GB?
Los volcados que tengo son de 8 GB, por eso no lo creo.
Formatea la memoria USB a 8 GB por si acaso, que de todos modos no importa si vas a respaldar 4 GB.
¿Podrías por favor ayudarme en el procedimiento?
Todo está explicado dentro de los temas que te mencioné.
Tienes que leerlos bien, y en lo que tengas dudas ya me preguntas.
Si. muchas gracias eso estoy haciendo
@D@rkbytes el TV SMART no reconoce los usb , no me lee nada, le he instalado el recovery a la memoria USB pero el TV SMART no lee nada, no pasa del logo.
Es que no pusiste atención al procedimiento, el recovery no se instala en la memoria USB.
Tienes que leer con atención cómo se lleva a cabo el proceso.
Es tan simple como ejecutar la consola, conectarse al TV con el adaptador serial, iniciar la conexión en Modo ATV, ejecutar el comando "recovery" y esperar a que funcione.
Si no logras entender, deberás leer los temas con mucha atención.
No tengo el programador, vivo en Cuba y me es muy difícil comprarlo. El TV que tengo es RCA Smart de 40".
USB Firmware RCA, RC40P19S-SM, HK.T.RT2831P638
