El problema con esa placa es que la plataforma MediaTek es algo limitada en comandos y algunos bootloaders no aceptan scripts.
Posibles opciones de recuperación:
1.- Desconectar el TV de la red eléctrica, después mantener presionado el botón de encendido y conectarlo nuevamente.
Mantenerlo presionado hasta que aparezca la pantalla del recovery.
Si aparece la imagen de Android en modo de reparación, se debe presionar la tecla MENU o SOURCE en el TV.
Si únicamente tiene la tecla de encendido, se debe utilizar un teclado de PC o un mini teclado bluetooth previamente conectado.
Seguir los pasos de restauración de la misma forma que en un teléfono celular.
2.- Realizar la conexión por UART utilizando
TV Debugging Tool y ejecutar los comandos del recovery.
3.- Reinstalar el firmware, ya sea que consigas el original o el publicado, lo cual posiblemente requiera ajuste de panel LCD por menú de servicio y utilizar otro control remoto.
