Firmware para TV Sankey
Con el firmware la podrías recuperar, pero para esa marca no hay disponible de forma gratuita.
Ingresando al recovery tal vez podría recuperarse, pero se requiere un adaptador serial, una PC y la aplicación de consola.
Lo que es más factible en este caso sería reprogramar la e-MMC, ya que puede haber respaldo disponible.
En ambos casos, firmware o respaldo, hay que ver qué modelo de placa tiene porque para ese modelo he visto 2, 40-5655F1-MAC2HG y TP.MT5507.PB801
Como última instancia, tratar de conseguir un firmware compatible con la placa, pero hay que tener cuidado con el modelo de
Como última instancia, tratar de conseguir un firmware compatible con la placa, pero hay que tener cuidado con el modelo de panel LCD.
Hijole, eso suena difícil, si no se como hacer eso, lo ideal sería llevarlo donde un técnico o a mismo servicio técnico de Sankey? Y gracias por la información
Hola, ¿a alguien le ha pasado esta falla y logró solucionarla?
Tengo un Sankey CLED 55SIH5, con código de placa TP.SK706S.PC822 y variante YY05, según la etiqueta. El problema comenzó de repente:
* Enciende y carga Android normalmente.
* El control original únicamente permite encender y apagar; ningún otro botón responde.
* En los botones físicos del televisor pasa lo mismo: solo funciona encendido/apagado, nada de volumen ni menú.
* Con un mouse USB puedo abrir aplicaciones e incluso jugar con imagen y audio funcionando bien.
* Al entrar a Configuración, la pantalla queda gris oscura y no muestra ninguna opción. Después deja de responder incluso al botón de apagado y tengo que desconectarlo de la corriente.
No le he instalado ningún firmware. ¿Podría ser un problema del software o de algún componente de la placa? ¿Existe una forma de entrar al recovery o restablecerlo sin acceder a Configuración?
Si alguien tiene el firmware correcto para este modelo y las instrucciones para recuperarlo por USB, agradecería mucho la ayuda. Adjunto fotos de las etiquetas.
