Firmware TV Atec 32L14D
Por casualidad a ese Tv le han reparado el backlight ?
Si los ajustes de luz de fondo no cambian nada, me parece que se lo habian configurado fijo o algo de eso
Ya entre al Service mode y no se cual setting podria funcionar para eso, como unico le logre dar un poco de brillo fue subiendole los colores al 100
Cuando se repara Backlight (iluminación trasera con leds) , es muy común que le bajen el brillo para prolongar su vida útil y asegurar que no se vuelvan a quemar rápidamente, modificando electrónicamente el circuito , y con eso evitan que le toqueteen el brillo por menú o por Service Mode (los mas atrevidos) , sin saber sus consecuencias. Mas aún en Cuba dónde suelen usar (inapropiadamente) hasta los leds de los focos de luz como repuesto para ello.
Cómo no das información si lo repararon , si es nuevo , si lo compraste usado . . . seguimos especulando y adivinando . . .
Suerte.
Suerte.
Si fue reparado, porque se apagaba la pantalla a los 15 min de encendido y el técnico le reparó los leds pero le bajó mucho la intensidad de luz y quiero saber si se le puede subir desde el service mode sin sufrir riesgos ?
Aclaro que el brillo, contraste y los 3 colores están al 100% en la configuración, en los 2 primeros no se le nota cambio cuando se disminuyen o aumentan los niveles. Gracias.
Si , el riesgo es que se vuelvan a quemar los leds en 5 minutos. Que es lo que el service quiere evitar y le reclames garantía.
En otros países se cambian las tiras de leds completas por nuevas y originales y asunto resuelto , ustedes no disponen de ellas y entonces las reparaciones son por remiendo , y dado que a propósito los leds vienen exigidos de mas , de fábrica y por diseño con la función que la tv no sirva mas y compres nueva (obsolescencia programada , tira y compra nuevo).
Podrías pedirle al service que suba el brillo , pero deberías comprometerte a ningún reclamo 🤷‍♂️
Ok, gracias por la ayuda, voy a dejarlo tal como está, entonces 🖒
Marca modelo. Serie
Atec. 32l14d. 1509tvd02290
Aqui lo tienes, deberías de leer el procedimiento en PDF y de ser posible hacer un dump de la eeprom por seguridad.
Marca: ATEC
Modelo: 32L14D-A
Versión de Hardware : LM2SA V20
Versión de Software:ATEC _20190221A
Gama: Alta
Caracteristicas distintivas:
- Entrada de Audio video
- Entrada de video compuesto
- Entrada HDMI(3)
- Salida USB (2.0), PVR y reproducción SD/HD: MPG,
AVI, MP4, MKV, VOB, MP3 Y JPG
Estado : Correcto.
Adjuntos: Manual de procedimiento en PDF y Archivo BIN
Una vez descargado este formateamos una memoria PenDrive USB en sistema FAT, en nuestra computadora debe ser en sistema FAT no en FAT32, luego ponemos el PenDrive USB en el televisor instalamos el firmware a nuestro televisor justo como lo dice en el pdf adjunto que les he subido.
Después de haberse instalado el firmware y reiniciado el tv les saldrá en otro color, deben con el control remoto y la tv encendida accionar el botón ENT y marcar el 1148.
En los ajustes buscan Panel Settings lo abren y luego donde dice TI MODE, lo ponen en el número 2 y listo solucionado el problema espero les haya servido esto de ayuda.
Deben estar seguros que el modelo de su TV es Atec-32L14D
  • procedimiento_de_actualizacion_idtv_32l14d-a.pdf
    290 KB · Visitas: 71
  • TV ATEC 32L14D BIN.zip
    3.2 MB · Visitas: 143
Saludos, alguien ya tiene para compartir o (descargar) la actualizacion del ATEC_32L14D (no del ATEC_32L14D-A) con version LM2SA_CUBA_ATEC_20150225A propia del 2015 o 2016 probada y estable este ATEC se actualizo con esa version 2019 y dejo de pinchar el USB y los HDMI o si hay alguna forma de revertirlo. Gracias de antemano.
Marca: ATEC
Modelo: 32L14D-A
Gama: Alta
- Entrada HDMI(3)
Estado : Correcto.
Buenas noches..Necesito por favor alguien que me explique como bajar la iluminación del backlight del Atec 32L14D por el modo de servicio, los pasos a seguir según el menú que ahí sale.. Muchas gracias de antemano y bendiciones
No recuerdo bien, pero me parece que en los TV ATEC se entra al modo de servicio con la secuencia: Input + 1148 o Menú + 1148
Busca el apartado donde diga Backlight, su valor seguramente debe estar en 100, así que lo puedes bajar a 80
No te recomiendo bajarlo mucho porque el TV se verá muy oscuro.
Marca: ATEC
Modelo: 32L14D-A
Gama: Alta
- Entrada HDMI(3)
Estado : Correcto.
Hola mi Tv es ese mimo modelo y el HARDWARE dice V4.0 ...... tiene una actualización parecida con la misma fecha y solo puedo usar el USB porque la televisión y los HDMI me salen en PAL ¿Que podría hacer en este caso?
