Fotos de Amplificadores hechos en casa
:aplauso:Hola, muy bonitos los últimos amplificadores posteados por ustedes... se ve que el tema del audio es el que más nos atrae a los aficionados :LOL:.
...bueno en un post más atrás subí unas fotos de un amplificador portátil para IPOD, aquí pongo otras fotos ya terminado.
saludos a todos
rash
    310.5 KB · Visitas: 247
    265.7 KB · Visitas: 224
    324 KB · Visitas: 262
    280.6 KB · Visitas: 219
    276.3 KB · Visitas: 168
Lo tuyo rash............es muy fuerte.
Precioso trabajo. La luz azul incidiendo y propagándose por el metraquilato, está genial......todo en general.
Mi enhorabuena.
Hola RASH..
tengo una pregunta..
yo tambien quiero hacer un amplificador portatil..
y quisiera saber con que bateria estas moviendo ese ampli que muestras en las fotos..
yo tego un ampli de 30w a 8 ohmios 4 amp..
pero no se que bateria colocarle...
De antemano muchas gracias..
Saluos:::
Gracias por sus comentarios.
cesar augusto ibarra el amplificador lleva en su interior una bateria de SLA (plomo) de 12V 7Ah.... con respecto a los amplificadores son un sistema 2.1, un tda2005 para los altavoces frontales y un tda 2003 para el altavoz de bajos que está en la parte trasera.... con la batería recien cargada puede estar funcionando varias horas a máximo volumen, pero si lo utilizas por casa un rato al día y a un volumen medio te puede durar varias semanas...
para el amplificador que tu comentas, mide el consumo a un volumen medio-alto, y en función del consumo y el tiempo que quieras que este funcionando, determinas qué bateria colocarle, si son 4 amperios y quieres que siempre se escuche a volumen alto, entonces con una bateria de 7Ah no lo vas a tener mucho tiempo funcionando, aunque podrías pensar en colocar dos baterías en paralelo...
... ya sabes cuanto más alta sea la capacidad de la batería (los Ah) más tiempo lo tendrás funcionando...
saludos..
Hola rash!!!....
muchas gracias por tu respuesta...
pero perdona la molestia.. y te hago otra preguntita...
si yo conecto, sea una o dos baterias...
a el momento que se descarguen, como hago par acargarlas otra vez..
hay algun circuito para esto??'
De antemano mucha gracias...
Saludos::::
Hola rash!!!....
Saludos::::
cargar estas baterías es fácil, de todos modos yo utilizo un circuito que salió hace mucho tiempo en la revista elektor, el cuál tiene una adaptación realizada por el compañero tupolev por aquí:
https://www.forosdeelectronica.com/f21/baterias-gel-12v-7a-descargan-amperios-10393/
saludos y gracias
Ese TDA2005 es un buen amplificador...
Te parece? Creo que es muy similar al 2003, y si no me equivoco, es de dos canales, estéreo.
Yo hace rato compré uno, TDA2009, calculo que debe ser muy similar al 2005. Su datasheet señala que "tira" 10W x2.
O sea, resumiendo, no es otra cosa que dos TDA2003 juntos en un mismo encapsulado. :LOL:
Por lo que creo que no es taaaaan bueno, pero para aplicaciones hogareñas si, va bien!
Se lo voy a armar a un amigo para MP3 p la PC, calculo; hace rato me viene pidiendo un ampli, jeje! :D
Rash, tu montaje me dejó sorprendido!!! EXCELENTE! :D
Que prolijo que trabajás! Me imagino que debe sonar muy bien eso...
Saludos, y felicitaciones! (y)
Pues, eso es lo que espero de uno que tengo en la mesa de operaciones... Ya quiero hacer un sonidito para el living... XD. Si no, tendré que pillarme puros TDA2030`s y un sub con el TDA2052...
Te recomiendo, mucho mejor que el/los TDA2005 y similares, que te armes algo con DOS TDA2050 en modo simple para mantener la imagen estéreo, y otro más con DOS TDA2050 en modo BRIDGE. Ahí tendrías unos 50W RMS para el sub-woofer, que es una linda potencia, y unos 25-28Wrms para cada canal.
Con eso te armás un sonidito de PM. Envidiable, y superás a cualquier Home Theater básico del mercado, lo aseguro... (eh visto cada porquería, que te querés matar... :eek:)
Dale pa' delante con tu proyecto, que es fácil, económico y de calidad notable.
Saludos Tacato! :D
yo lo que hice fue un home bastante exagerado para mi pieza :p, 2 tda7294 para los woofers, 4 tda2050 para los medios y un tda8571j para los agudos y medio/altos :p
hola gente del foro...
yo me arme un ampli de 30w con 2 tda2030... es el que les preguntaba como colocarlo portatil
y tengo otro de 200w a 8 ohmios con 4 2sc3280... (dos por cada salida) lo quiero trabajar a 4 ohimos para ganar mas watiage..
si no estoy mal.. creo que obtendria unos 270 ó 300 watts...
anteriormente le preguntaba a rash como hacer el cargador para la bateria...
pero no encontre la respuesta que necesitaba..
aunque te doy las gracias rash... no me sirvio de mucho y les pido que por favor alguien que tenga un circuito para cargar dos baterias de 7 amperios conectadas en serie.. por favor me informe...
de antemano muchas gracias..
Saludos:::
el que te indique es un buen cargador de baterias de SLA, de todos modos lo adjunto por su por algún motivo no lo viste...
PD: el circuito es del compañero tupolev
    110.8 KB · Visitas: 242
bueno chicos aca les presento una de mis creaciones creo que esta a la altura de muchas de las de ustedes es una copia de un amplificador vox de guitarra no esta completo pero veran que tiene un gran trabajo
con completa me refiero a que solo tiene el pre valvular el amplificador es transitorizado con el amplificador del amigo luciperro de 100w son dos canales de esos uno para cada parlante y el pre es mono por supuesto
    38 KB · Visitas: 130
    26.9 KB · Visitas: 109
    24.6 KB · Visitas: 106
    32.1 KB · Visitas: 127
    28.2 KB · Visitas: 95
    23.3 KB · Visitas: 96
    47.3 KB · Visitas: 161
    46.2 KB · Visitas: 274
    37.3 KB · Visitas: 164
    31.6 KB · Visitas: 131
    34.7 KB · Visitas: 125
las ante ultima y la penultima es el trabajo finalizado ...
creo que no tengo que agregarle mas nada! jejej! y el sonido del pre deslumbra como ... pronto subire el de bajo que tambien construi
