Hola amigos. Aca le subo un subgrave de 8 pulgadas, con parlante marca selenium, 8SW8A, de 120 w rms. Frecuencia de resonancia de 35 hz y 39 litros de volúmen efectivo. Terminación; dos capas de protec carroceria y frente de pana color gris. Tubo: para 35 HZ es de 4 pulgadas y 12,5 cm de largo.
Juan Jose.
    27.8 KB · Visitas: 1,056
    27.1 KB · Visitas: 1,035
    28.1 KB · Visitas: 1,079
    22.6 KB · Visitas: 1,055
    27.1 KB · Visitas: 1,124
con un tda1562 tira una maravilla! estoy preparando una etapa de 150 w rms en 4 ohms y los voy a probar al taco para ver si se la aguantan. Los selenium por ahora me dejaron bastante sorprendido.
Voy a grabar un peueño video y lo subo cuando pueda.
Cuando termine el 12 con un sony subo las fotos.
Juan Jose
las medidas de los satelilatel recuerdo q eran 10 de ancho por 17 de alto y 10 de profundiad
caja simple
da unos 0.89 litros de capcidad
estaba pesnando colocar un capacitor para filtrarle los bajos a los satelitales.. esta bien con un capacitor de 100uf? tengo entnedio q con ese valor corta en 2khz
seria perfecto por q de ahi para abajo esta el woofer
maxep dijo:
caja simple
Que tal maxep...
con un capacitor de 100 uf cortas a 200 Hz a 6 db/oct.
necesitas un capacitor de 10uf para 2 Khz.
Checate esto tal vez te sirva para calcular tu filtro:
http://www.pcpaudio.com/pcpfiles/doc_altavoces/filtros_pasivos/filtrospasivos.html
saludos.
muchas gracias por la pag. mira el woofer del 2.1 esta en full range asi que tiene una respuesta de 40-2,5khz entonces tenia pensado cortar los satelitales para no matarlos en bajos a 1khz ahora ya se que necesito un capacitor de 20uf.
gracias por el dato
Hola muchachos. Aca les subo unos fotos del último subwoofer que arme con un 12 de sony y una caja de 60 litros. Cortada a 30 hz tiene unos graves bien profundos y de sub.
saludos.
Juan Jose.
    26.6 KB · Visitas: 1,125
    33.4 KB · Visitas: 1,168
    35 KB · Visitas: 1,216
    27.9 KB · Visitas: 1,153
te quedo muy linda la caj.. una consulta con que le das a las terminaciones de tus cajas..? aparte del alfrombrado frontal... usas alguna tecnica...?
No ninguna tecnica especial. Solamente buen lijado y tres capas de pintura PROTEC de la que se utiliza para sellar los guardabarros de los autos. Es la tipo al agua y se tira con una pistola con caño grueso (unos 5 mm) y un compresor de poca poresion (o con regulador) a unos 2.5 bar y rebajada 25 %. Siquieres una textura mas gruesa la tiras sin rebajar y a mas presion. Si quieres una textura mas suave la rebajas al 50 %. Una ves que se agarra a la madera no la sacas con nada a ademas es impermeable lo que proteje a tus cajas de la humedad.
Otra terminación que vi en unos bafles pero no la probe todavia y estoy en ello, es pintura tipo laka o lo que se llama lakeado. Queda con una terminacion brillante espectacular (para interiores me poarece mejor por el polvillo).
Como vas con tus columnas de 6 pulgadas?.
Juan Jose
gracias juan este sonido funciona con tres maquinas monofonicas que yo fabrique para los bajos 16 transistores, medios 14 transistores brillos o altos 8 transistores pero estoy amplificadorando las maquinas y tambien boy a cambiar las cajas de los medios por array echas por mi
Hola a todos.
Hace unos meses subi las fotos de 2 cajas de 209 L para 18" sin terminar. Fabricadas en Mdf 15 mm aunque reforzada en todas sus caras para evitar sorpresas.
Pues todavía no las termino precisamente... ja ja pero ya tienen montada la bocina, son marca Fussion, muy baratas por acá (algo así como 95-100 dolares cada una) pero por el momento no daba el presupuesto para más. Suenan mejor de lo que esperaba, están rellenadas con lana de vidrio o parecido, la consegui en un negocio de cajas acusticas. En meses serán reemplazadas por Eminence.
las bocinas están fijadas al bafle con tuercas para madera (tambien les dicen T-nuts) y asi se evita que el peso de la bocina desprenda los tornillos, eso me pasó con 15", estaba dormido y azotó la bocina a media noche :rolleyes:
El amplificador es un MX8000 de 600w Rms @ 8 ohms, 800w 2ohms. A menos de 1/2 de su capacidad estan vibrando puertas y ventanas.
Las cajas tenia que llevarmelas urgente a una fiesta y nadamas les eche una mano de aerosol je je, en este momento ya estan tapizadas, con agarraderas y esquinas de protección.
Que me recomiendan para filtros? habia pensado en un X-over pasabajos publicado por Luciperro en documentacion y esquemas, o el Divisor de frecuencias 3 vias, publicado en esa misma sección.
En el caso de construir el primero , la opcion para medios y agudos serían divisores pasivos. El amplificador para medios no va a subir de 200w a 300w rms por canal.
Bueno, ahi estan las fotos, prometo subir las finales en el transcurso de 2 semanas.
    33.3 KB · Visitas: 1,382
    41.4 KB · Visitas: 1,495
Hola acá vá mi 1º mensaje, saludos a todos los colegas de esta comunidad; ps acá les dejo una imagen de mis subwoofer JVC de 250 wrms cada uno a 4 ohm, luego les subo las otras imagenes de mis medios. Les anticipo que estos sub los alimento con 120 wrms cada uno y suena en la madre, hace sentir frecuencias bajas en la vestiementa que tengas puesta mas si son unos jeans :evil:
La caja tiene 200 litros para 2 subwoofer de 12"
SALUDOS!
    63.8 KB · Visitas: 1,179
Hola.
Aca anexo las fotos de mis cajas de parlantes. Son 2 Fane de 18" que uso como bajos. Como medios, utilizo corneta de 10" x 4" con driver de 1,5" y un medio Sound Barrier de 10". Como agudos un Tech Titanium Bullet tweeter de 3", 1 motorola tweeter con excitador, 2 imitacion JBL tipo bala, lo anterior es en cada canal.
Como procesadores de sonido, utilizo un equalizador Behringer de 15 cuchillas x canal y un Crossover de 3 vias tambien Behringer.
Actualmente solo tengo 2 amplificador, un Marantz DC1152 (un clasico) y un Sansui AU-317..
Espero que les guste.
Gracias.
    56 KB · Visitas: 1,176
    33.8 KB · Visitas: 1,076
    59.5 KB · Visitas: 1,132
zeuspower; muy buenas tu cajas y en especial los amplificador se ven muy buenos y con un alto rendimiento.
Pues lo prometido es deuda, acá le coloco las imagenes, voy a dejar que hablen por si solas... espero sus opiniones.
    64.6 KB · Visitas: 1,069
    59.4 KB · Visitas: 1,085
    101.5 KB · Visitas: 1,097
    104.1 KB · Visitas: 1,078
    63.8 KB · Visitas: 1,076
Que belleza ese marantz zeuspower! tengo unos transistores que robe a un marantz, son el a909 y el complementario c1586, consegui la hoja de datos del a909, y me voy a armar algo lindo, espero que suene como esas maravillas!
