Hola buenas tardes, es mi primer post (luego del de presentación)
Hice un amplificador con un TDA2050, siguiendo el PCB recomendado en el datasheet para fuente simetrica.
Lo alimento con una fuente simétrica regulable que hice en el secundario hace unos 10 años que se puede regular de 1,4 hasta 36 v, tomando el +v y -v, y de 1 a 18 tomando gnd y +-v.
El circuito lo probé y funciona bien, pero me surgió una duda, ya que lo alimente con +v en un terminal y -v en otro, pero a gnd no le conecte la salida gnd de la fuente.
funciona sin problemas, mi consulta es si esta bien así, o si tengo que conectar gnd de la fuente al circuito?.
el circuito es este...
Otra duda, y perdón que sea tan básico, pero estoy por hacer un pre con control de bajos y agudos, pero este necesita +-15v, se que tengo que poner 1 LM7815 y 1 LM7915, el tema que no estoy muy seguro de como ponerlos entre la fuente y el pre.
ya vi el datasheet pero no estoy seguro del todo si es como lo entendí.
saludos, y de antemano muchas gracias por su paciencia.
