Fuente de alimentacion y potenciometro de intensidad al maximo siempre
Hola, tengo una fuente de alimentacion modelo Velleman PS613, y tiene en sus mandos para controlarla el potenciometro donde controlo la tension y otro donde controlo la intensidad.
Mi pregunta es, si yo coloco en la fuente 12v, y conecto eso a una resistencia clavada en mi placa board, de nada sirve que yo mueva el potenciometro de intensidad a su maximo, cierto?. Es decir, el potenciometro de intensidad para cualqueir cosa que conecte, siempre deberia de estar al maximo, pues lo unico que voy a conseguir si lo toco y lo pongo mas bajo es que pase algun limite y se venga abajo la tension.
Entonces, mi resumen seria, para que sirve el potenciometro de intensidad?. Pues para alimentar cualquier circuito a cualquier voltaje, siempre seria lo ideal, que mi potenciometro de intensidad estuviese al maximo,cierto?
Por ejemplo, saliendome un poco de ese tema, tengo un disco duro externo de pc, y veo que su transformador se alimenta creo que de 12v y 1.5amperios. Siguiendo mi teoria, seria incluso mejor, si lo cambio por uno de 12v y 3A, pues el disco duro solo consumira como maximo 1.5a y la fuente de ese disco duro sera de mas calidad al poder llegar hasta dar 3a y asi todo mas seguro.
Eso dependerá de la intensidad consumida por la resistencia a la tensión fijada.
Los potenciómetros de control de intensidad NO la controlan, solo la LIMITAN.
Es decir, si fijas el potenciómetro, digamos, a unos 300mA, al superar ese valor la fuente se desconecta.
Esto se hace para proteger fuente y circuito bajo prueba.
Eso es correcto.
una pregunta mas, en los cargadores de moviles, veo que los cargadores tipicos de ahora son de 1amperio.
Si conecto un movil que viene de fabrica al comprarlo con un cargador de 1a, a un cargador de 2amperios, noto que parece que se carga antes. Eso estaria correcto el hacerlo?
Sip, es correcto.
La "velocidad" de carga depende de:
1) Capacidad de corriente del cargador.
2) Ajuste del control de carga del propio teléfono.
Si la capacidad de corriente del cargador es superior a la requerida, el único factor restante es el propio regulador de carga del teléfono.
