Fuente de poder inteligente (wifi, monitoreo, registros, informes, señales, etc.)
Hola quisiera actualizar mi antigua fuente de poder de laboratorio que ha pasado por todo, pero no se ha quemado, ha pasado por todo porque le entró agua, le rompí la pantallita, falló el ventilador, se quedó encendida más de 1 semana cuando me resfrié, entonces ha funcionado bien, pero ahora quiero darle un descanso y cambiarla por otra que me de más prestaciones como es tener más información en pantalla, imprimir un informe con los parámetros y gráficos de consumo, etc.
Hay muchas cosas interesantes además de solo las protecciones y estabilidad que me puede dar una fuente de laboratorio.
Por lo mismo me interesé en esto pensando en que a varios nos podría ayudar tener una fuente un poquito más inteligente.
También es importante para mi el poder cambiar los voltajes de forma rápida a los más utilizados y que eso sea personalizable, límites de corriente, bueno de eso me acuerdo ahora.
Esta cosa se puede conectar a una red wifi además de tener su propia señal donde me puedo conectar directamente desde un teléfono o tablet, para ver dodo mas graaaande y poder configurar cuando se esta armando el proyecto.
Espero les sirva y sea interesante
Aun no tengo planos más que solo ir uniendo cablecitos
va el código fuente del proyecto, se me olvidaba subir...
No mencionaba que va un control pid por la caida de voltaje, así se corrige
    134.1 KB · Visitas: 11
    165.8 KB · Visitas: 13
    121 KB · Visitas: 15
    108.5 KB · Visitas: 14
  • para el foro 1.txt
    9.6 KB · Visitas: 8
Que coincidencia, estoy en lo mismo ya que tengo un par de fuentes que estan ociosas hace bastante tiempo, son de 750 y 600 W, me faltan algunos pocos materiales y muuuucho tiempo, como pantalla pienso usar un celular viejo, armaré la interface web y el control en un ESP-32.
Este sería el corazón:
5 a 60 V 400 W, lindo bicharraco, lo tengo hace muy muchito, tardaré pero lo voy a armar y "embellecer".
Seguro que debe ser un asquete en regulación/estabilidad pero como estoy "jugando" con motores no importa mucho, para las cosas delicagadas de bajo consumo o donde el "ruido" puede molestar tengo banco de Li-ion y dejo de perder tiempo.
Pero, pero, pero... navegando me encuentro que por míseros 25 Trumpeters :sneaky:, se me solucionan muchos problemitas de tiempo:
Será que tal vez "potenciandolo" sea mejor este? :unsure: acepto ideas 🙏.
Hola, @Ferdinando12. Se ve compacto, práctico y tan poco durable como una cáscara de nuez en medio del mar durante el huracán Irma.
Pienso que para hacer una fuente de laboratorio se pueden combinar módulos... menos completos y más fáciles de reemplazar.
Por otro lado... Sigo poniendo toda mi confianza en una fuente de transformador, para cosas de hasta 5 Amperes es muy realizable.
Se le puede agregar a la salida un limitador de corriente, como alguno de los que se encuentran aquí en el foro.
Y para instrumental de medida, un amperímetro, voltímetro, watimetro si te gusta... Instrumentos algunos de ellos indispensables pero estancos, separados del resto, fácilmente intercambiables.
Es una opinión, personal y "contaminada" por mí propia experiencia. Comencé con fuentes lineales, no niego las virtudes de las fuentes conmutadas. Solo me gusta tener más control sobre lo hecho.
Alvaro Canelo Coincido plenamente en cada uno de los puntos si uno alimenta familia con esto, hoy no es mi caso, amo lo lineal pero lo conmutado es seductor.
fwalsh dijiste una verdad incuestionable.
Durante décadas usé fuente lineal regulada, estabilizada y patológicamente filtrada, el día a día exigía ser expeditivo y asertivo.
Creo que la mayoría de los que participamos en este foro comprendemos el concepto usabilidad/resistencia.
Que sea fácilmente usable no implica que sea resistente, cada caso amerita un marco usable acorde a aplicación.
No pensé que debía aclarar que estas cascaras de nueces, son para lo inmediato, salir del paso o simplemente no salir a cazar pajaritos con cañones antiaereos, se entiende la analogía?
Puedo entender (y compartir) el modo de pensamiento por "default" de los que participamos, esperamos algo que contemple todo el universo posible de aplicaciones con todas las solicitudes posibles imaginarias, es como decir "este coso sirve para todas las cosas y aguanta cualquier cosa y es una cosa de locos lo barato que es" :D
Lo que llevo hasta hoy de la fuente no es más que agregar corriente en la lectura (pero aun no mide lo que corresponde), registro de mediciones, imprimir un informe con los datos y gráficos y otas poquitas cosas que no se notan como es el control del voltaje.
Estoy preparando la parte de corriente, aun no decido como hacerlo para que sea fácil y no tener problemas en conseguir materiales.
Este proyecto esta también pensado para no gastar mucho, encontrar medianemente fácil los componentes, se sabe que no es la supermegafuente 4k que se pueda hacer con cosas básicas, así que por lo pronto va ser una fuente modesta a la que no se le puede pedir mucho en corriente, tensión y estabilidad. Bueno sí, puede ser muy estable pero el código influye y lo que puedo hacer no es la gran cosa con la programada.
Cuando tenga al menos funcionando lo que es la corriente, podría comenzar con la placa y circuito completo que tampoco me pidan tanto si es solo una fuente... además que en la placa se puede poner los pocos componentes y ya está. por ahora van 11 resistencias, una resistencia variable, 3 capacitores, 1 esp32c3 (se puede usar uno más poderoso como esp32 y sus variantes S) 1 LM071 (puede ser cualquier otro parecido), un trocito de alambre a modo de shunt (se puede usar resistencias de bajo valor y recalcular la ganancia) , mi shunt de alambre nicrom es de 0.5 ohm, 1 módulo LM2596 (se quita el ajuste y en el pin 4 del ic se pone el pwm.
se va necesitar luego un pequeño disipador, ventilador, cajita etc.. aaa y tambien un computador, celular, tablet, smart tv, refrigerador, o lo que tengan a mano que soporte http con wifa.. con este aparato podemos conectar a un router o directamente a la señal de wifi que emite en modo AP (es como si fuera también un pequeño router dentro de la fuente de poder), también, una fuente de poder, de hasta 40 Volt,. Estoy usando una fuente de notebook un poco tuneada.
Pueden romper, vender, mejorar, empeorar el código, esta disponible.
1766888812757.png 1766888855946.png1766888898153.pngWhatsApp Image 2025-12-27 at 11.25.42 PM (1).jpeg
  • para el foro 2.txt
    14.7 KB · Visitas: 6
Hola, no tengo buenas noticias con la medición de corriente, mide pero no es lineal, lo puedo ajustar a un rango de voltaje pero cuando cambio por ejemplo de 5 a 12 v la diferencia es mucha y el ofset también cambia, hice una plaquita con un operacional para implementar todo, tener menos ruido en el esp32, pero esta complicado, intenté corregir por software que al detectar un ofset se normalizara a 0 al cambiar de frecuencia, pero luego el ajuste de raw no era lineal dando valores de máximo y mínimo de consumo en distintos voltajes.
Es posible que me estoy equivocando con el circuito así que lo voy hacer mas decente para que se pueda leer y recibir una manito porque solo faltaría medir bien corrientes.
Las protecciones las puedo dejar para el final y solo sería un poquito más de código. Estoy usando una shunt de nicrom 0.05 Ohm
WhatsApp Image 2025-12-29 at 10.06.28 PM.jpegWhatsApp Image 2025-12-29 at 8.52.42 PM.jpeg1767056991934.png
  • PCB fuente esp32c3.zip
    17.9 KB · Visitas: 3
Creo que en el foro ya había una fuente de laboratorio digital, puedes tomar los conceptos de allí.
Lo que recuerdo que usaba operacionales tanto para la medición de corriente, como de voltaje, por lo que en ese aspecto sería siempre la misma medida, por más que varie la tensión y/o corriente, así no tenes que compensar (o no tanto) por software...
Y como dijo Ric, separa las alimentaciones...
Si querés amplificar la señal del shunt vas a necesitar alimentar el operacional con una fuente partida.
Podés usar un operacional rail to rail, que va a mejorar, pero a muy bajas corrientes vas a perder linealidad.
Sugerencia: Conseguite un módulo basado en el INA219 (26Vmax) o INA226 (36Vmax) que se alimentan con fuente simple de 3.3V o 5V y tienen salida I2C.
https://es.aliexpress.com/w/wholesale-ina226.html
