Fuente de Teatro en casa, de 14V caen a 11.6V (corto)?
Todas estas pruebas las hago con un foco en serie para prevenir posibles cortocircuitos, el bombillo es de 40W incandescente.
Lo que me pareció raro fue que con la MAIN conectada y el voltaje en 13.65V (cosa que antes no hacía como mencioné), aún con ese voltaje, puse el bombillo conectado a los 14V y GND (frio) y el foco encendió fuerte, pero el foco de 40W (de protección serie), fue gradualmente encendiendo a casi máximo y se reiniciaba y apagaba y volvía. Supongo que algún tipo de protección.
Eso pasa con las Fuentes Conmutadas y lamparas en serie, creo que ya esta reparada la fuente, sube los W de la lampara o si te atreves conecta directo.
Pero no debió haber mantenido el foco de 12V encendido con solo conectar entre GND (tierra chassis) y 14V (pin 14 del conector de 14 pines)?
Ojo, Esa salida de voltios las da directamente, (sin activar puenteando pwr-on y 3.3v).
Y también, es normal ese recalentamiento en esos diodos, resistencia y chip que mencioné?
El arranque a veces descarga los capacitores y reinicia la fuente o la proteje. Por eso sí en vacío medianamente funciona bien, se prueba con más carga en la serie (40W puede ser poco) o directo.
Las temperaturas parecen normales, aunque raro en los diodos.
Tienes un problema grandísimo de oxidación en esa placa, y vas a tener que eliminarlo primero, antes de proseguir, ya que en cualquier momento algo deja de hacer contacto y puede ser que no pase nada, o hasta que explote la fuente.
No, las fuentes conmutadas con lamparas en serie provocan ese efecto " se reiniciaba y apagaba y volvía."
30 grados no es nada, si pasas los 70 grados eso si es problema
Cuál carga es la ideal entonces?
Mas en la lámpara en serie y menos en la lampara de carga
Lo que pasa es que el único foco que tengo de 12V incandescente es de 55w me parece, que serían cerca de: 4.5amperios, no sé si es mucho.
Es mucho, el foco de 12V en frio consume mucho mas que 4,5 A.
Ese teatro en casa, dice ser de: 500w (pero supongo sólo para el amplificador), ya que son 5 bocinas de 80W c/u =400W y el subwoofer: 100W.
En la main usará tanta potencia también?
Según Lg la fuente consume 80W
Actualización muchachos, el integrado: UPD78F1164GF (IC101) que está en la imagen grande. Debe marcar cuando está "alto" 3.3V en su pin 58, que es el voltaje de encendido.
Antes no tenía ni idea de qué era "alto y bajo" cuando hablaban de voltaje. Ahora comprendo es cuando presiono el botón de power en la botonera o en el control remoto. Si no lo presiono marcará siempre "0V". Ahora lo sé.
Y el integrado IC155 (recuadro rojo) no sabía que era un regulador de voltaje de: 3.7V a 3.3V. Pin 3 debe tener: 3.7V y pin 6: 3.3V
Poco a poco se despeja todo.
Esas imágenes son de la MAIN.
    374 KB · Visitas: 11
    305.7 KB · Visitas: 11
    305.4 KB · Visitas: 12
Esa parte casi nunca falla
Viendo que nadie publicó el manual de servicio, y las imágenes que subieron son de pésima calidad, dejo el manual de servicio.
PD: Para los que usan teléfono, hice un tutorial para descomprimir el rar...
  • lg_bh5140s_afn75994442.part1.rar
    5 MB · Visitas: 2
  • lg_bh5140s_afn75994442.part2.rar
    5 MB · Visitas: 1
  • lg_bh5140s_afn75994442.part3.rar
    5 MB · Visitas: 1
  • lg_bh5140s_afn75994442.part4.rar
    1.1 MB · Visitas: 0
Yo tengo el manual. Pero soy novato en electrónica y voy paso a paso (tal vez muy lento en comparación con Uds.).
Hoy saqué el diodito D101 y me mide fuera de rango. De cátodo a ánodo (abierto), y de ánodo a cátodo me da 0.953 y está muy alto. Creo que el chip del standby está recibiendo ahorita solamente 3.75V - 0.953 = 2.79V aproximadamente (medido). Y su tensión debe ser (CREO) 3.3 o 3.2V mínimo. Próximo paso comprar ese diodito. Según la guía dice ser: "SDB1040" o sea un diodo Schottky 40V, 1A, 0.5V según datasheet. A buscar el mismo modelo o de características similares.
El diodo puede estar, esa medición no es excluyente, ademas los diodos es mejor medirlos con un tester analogico, de esa manera se pueden observar mucho mejor las fugas en inversa.
No es diodo en fuga, porque en inversa no marca, pero en directa me marcó casi el doble de lo esperado. Estará desvalorizado, aunque poco he visto ese caso.
Un diodo desvalorizado como decis, el cual no tiene valor, es muy raro, una cosa es que sea un zener y el valor de la tensión de ruptura esté fuera de rango, te la creo, pero un rectificador común, ya es distinto, yo colocaría el diodo en una circuito simple y lo mido en forma dinamica, asi puedo saber si esta funcionando.
Teniendo en cuenta que medimos mili voltios, que es un schottky y que en mi polimetro siempre me dan menos que los normales, del orden de 200-300, la lógica me inclina a pensar que ese diodo que mide 900 tiene fugas..
Las fugas inversas se ven mejor con un analógico o con pruebas de rendimiento con tensiones mayores que la del polímetro digital.
Bueno, asumiendo el concepto de diodo con fuga es en directa o en inversa, entonces sí debe tener fugas.
El diodo es el: SDB1040 y como mencioné, según el datasheet dice: (Schottky Barrier Rectifier) ultra rápido, 1A, 40V Vf de 500mV.
Al sacarlo de la placa y sólo medirlo con dos multimetros digitales, me midieron en directa (de ánodo a cátodo): 950mV aprox., en inversa (de cátodo a ánodo) me midieron circuito abierto. Es por eso que asumo está dañado, por estar fuera de parámetro de valores de datasheet.
