ok... pero este voltimetro va a ser para estar dentro y puesto definitamente en unaq fuente? porque por ej: la mia es a base del lm317, y el voltage minimo qUE me larga es 1.2v, asi qUE el voltimetro nunca marca el 0v, y en tu caso, de ser asi, la falla al no estar conectado con nada... no se notaria...
consejito: cuando lo calibres toma cualquier valor... despues, cambia dE valores para ver si sigue marcando bien...esta bien calibrado....
un saludo!+
pd: Si puedes pasanos una foto del voltimetro, de la parte de los componentes y otra del pcb
un saludo!+
