Antes de nada perdón por la tardanza
He de comentar que la fuente no funcionó.He tenido problemas de todo tipo.La primera vez fue porque conecté mal el tl494 al zócalo.. seguramente se estropeó despues de eso.
La segunda fue por un pequeño fallo del pcb que hice.. y a la tercera vez de corregir fallos la fuente seguía sin hacer nada... lo único: al principio circulaba una intensidad muy pequeña, que poco a poco se iba incrementando hasta los 8A destruyendo los mosfets por sobrecalentamiento.Ya he quemado 3 :enfadado:
Asi que la dejé de lado y pensé en otra fuente... se me vino a la cabeza la suodicha fuente con el zvs driver.. en fin, hice pruebas con un EI28 antes de montarlo todo en pcb y el resultado me agradó esta vez, la tensión de salida caía bastante menos que en intentos anteriores.
Así que me puse manos a la obra jeje, hice un pcb reducido (75x85mm), un ''layout'' bien hecho y me puse a montarlo.
Total, funcionó a la primera y hasta quedó bonito a la vista.
He estado haciendo una pruebas y me ha sorprendido; la fuente tira +-22.4v.. pues bien teniendo el ampli 'al palo' (tda2050) no lo he visto bajar de los +-21.5v.
A mi parecer es un buen dato porque el primer intento hace algún tiempo (Tavo tu lo sabes bien) era desastroso, bajaba hasta los +-17v.
Quizá se haya solucionado por el núcleo que utilicé y por el condensador de poliéster que esta vez lo puse de 1µF.
Estoy muy conforme, además el pcb me quedó chico y ocupa muy poco.
Más info y fotos: https://www.forosdeelectronica.com/f36/fotos-montajes-electronicos-hechos-casa-17352/index35.html
Sisi, lo tienen todo menos eso.Una lástima, me gustaría hacer montajes en placas de 'en serio' como tu dices.Es mucho más cómodo y sé que vale la pena porque en placas perforadas te ventilas el rollo de estaño en 4 o 5 proyectos
Saludos!.
Esperamos esos resultados Jorge, particularmente me interesaría saber que tal se porta esa fuente que publicaste anteriormente.
Si todo sale bien y nos traes buenas noticias, estaría bueno hacer un buen diseño de PCB, bien compacto y "lindo".
Da la casualidad de que en esa tienda venden de todo MENOS placas vírgenesYa que ahora comprás componentes en una tienda On-Line, ¿Qué esperás para dejar ya la perforada y empezar con las placas "de en serio"?
Saludos!.
