hola , disculpen soy nuevo en esto y quisiera ver si tienen algun diagrama de una fuente simetrica de +/- 24volts o si no de algun voltaje q
UE este entre los 22 y 28 volts, la necesito para alimentar un amplificador de audio a 2 canales y segun esto la corriente maxima a manejar es de 2 amperes
Mira el esquema de
aquí en
Fuente simétrica ajustable, la adjuntare tmb .
puedes usar ese y ajustar a +/- 24volts o cambiar el regulador 7812 7912 que esta usado ajustable con los potenciometros por unos 7824 y 7924 sin ajuste, para mas información mira su
datasheet , puedes combinar diseños.
Hola.
La resistencias de 33 ohm es muy grande, prueba con 3.3 ohm.
Chao.
elaficionado.
elaficionado, ¿a qué potencia sería y por qué la resistencia de 3.3Ohm?, en el datasheet del
LM317 para el diseño de una fuente regulada de alta corriente ponen de ejemplo una resistencia de 22 Ohm y en el esquema que adjunto Gringi_cba en la primera pagina primer y ultimo post es un diseño con 33 Ohm a 2W de resistencia en serie, entiendo que esta resistencia delimita la corriente del regulador y de la Ib del transistor de potencia; pero no me cuadraban los calculos y lo deje asi 33 Ohm
Hola Santiago, tambien soy un colaborador en esta fuente y te comento que las resistencias de 150mΩ en cuestion por lo que calculamos y vimos en las simulaciones no disipan mas de 2 watts, por lo tanto con resistencias de 2 watts anda perfecto. Saludos!
estás seguro que es 2W?? yo calculo a 5W, porque en la simulación a 7A de carga pasa aprox 5A por esa resistencia P=IxIxR=5*5*0.15=3.75W
el resto de potencias las calcule teoricamente.
esta es mi lista de componentes para la big one:
--1 Transformador 220VAC / 24-0-24 a 7A
**--2 Fusible de 7 Amperios para los secundarios, creo que no son necesario ¿o si?
**--2 Portafusibles
--1 Fusible de 1.5 Amperios para el primario
--1 Portafusibles
--1 Rectificador de 8Amp 100V o mayor
--2 Condensador Electroliticos 6800uF a 63V o mayor
--2 Condensadores Ceramicos 100nF 100V, tengo algunos de 2kV..
--2 Condensadores Electroliticos 10uF a 63V o mayor
--1 MJ15016
--1 MJ15015
--1 TIP42A
--1 TIP41A
--1 BC640
--1 BC639
--1 LM317K (encapsulado TO-3)
--1 LM337K (encapsulado TO-3)
--Silicona de contacto para TO-3 (Aislante)
--Separador aislante para TO-3
--4 Diodos 1N4007 (en el esquema iban 1N4001) pero como estan al mismo precio...
--2 Resistencias 10k 1/4W
--2 Resistencias 33 2W
--2 Resistencias 240 a 5W
--2 Resistencias 1k a 2W, despues del regulador
--2 Resistencias 1k 1/4W
--2 Resistencia 100 2W, para los transistores de los leds
--2 Resistencias 0.15 a 5W
--2 Potenciometros 5k a 500W
--2 Potenciometros 1k
--2 Led 3mm rojo opaco
Yo le agregaria a la fuente un buzzer en cada lado, un led indicador de funcionamiento
y un ventilador estaria bien o interfiere con la reducción de la corriente del regulador por sobrecalentamiento.
y creo que añadiria lo que dice aquí, o no es necesario?
https://www.forosdeelectronica.com/posts/131139/
es mi 1ra fuente que costruiré yeeeeeeee
la estare construyendo entre esta proxima semana o el proximo mes, primero en protoboard y luego en PCB con Eagle, ya les cuento como me fue con fotos, esquema, pcb, video .
una ultima pregunta, la tierra del Secundario se conecta con la tierra del circuito verdad.
Saludos y gracias por el apoyo y las correcciones.
