Funciona amplificador Leach 700w ?
colega yo hice ese modulo y me funciono a la perfeccion pero le coloque 8 transistores de potencia 4 2sa1943 y 4 2sc5200 nada mas con un trafo de 15a 63+63 voltios despues hice 3 modulos mas para hacer 2 ampli..
postea una fotos de tu ampli para verlo y el pcb para que otros se anime a armarlo
hola aqui les mando una fotos del pcb modificado solamente lo recorte con paint
y unas fotos del amplificador que me deje para mi pues el otro lo vendí el otro que vendí
tiene el trafo al medio y los modulos uno a cada lado depues mando unas fotos del otro
porque lo vendí a un amigo el chasis del otro es de un deck sony
    72.5 KB · Visitas: 317
    86.2 KB · Visitas: 292
    84.8 KB · Visitas: 264
    80.2 KB · Visitas: 287
    114.6 KB · Visitas: 305
    111.6 KB · Visitas: 302
    68.4 KB · Visitas: 231
    91.8 KB · Visitas: 228
jorge rro , de cual diagrama te basaste para la construccion del Leach 700w , ya que han subido varios diagramas y uno reducido sin los circuitos de proteccion? podrias pasarme datos o informacion para montar este amplificador ? o a cualquier compañero que lo haya montado o tenga el diagrama completo para su realizacion .. saludos !!!!
Excelente trabajo una consula cuanto por cuanto mide el pcb que lograste reducir :D:apreton:(y)
sergiod la placa reducida me quedo de
"10cm x 20cm"
jasson777: a cual circuito de proteccion te refieres
sera al protector de parlantes, ese circuito lo saque de
un diagrama de la red,entre virus y formateo se me perdio
ya no tengo el diagrama pero tengo pcb
que es lo importante el diseño pcb lo hice yo
con "pcb wizard".
en mi modulos ,los transistores que use son,
los to92: son mpsa42 y mpsa92. los to126: son mje350 y mje340
o ( kse340 y kse350).
y el ajuste de coriente to126 es el bd139.
(importante ajuste de polarizacion tienes que ajustar
el el preset de 5k de 40mv a 45mv +-)
los to220 son mje15032 y mje15033 igual sirven los
tip41c y tip42c que son mucho mas baratos aca es asi
las resistencias son todas de tolerancia 5%
aunque las del 1%
son mas bacanes (no varía su r con la calor).
si te apaciona lo que es amplificacion de audio
supongo que no te costara mucho montar este projecto.
asi como ami no me costo mucho en cuanto a trabajo,
pero en monedas si me costo ja.
bueno si lo haces. al probarlo usa una ampolleta
en serie en la entrada de ac para proteger tus
transistores de amp. otro concejo es siempre
testear los transistores para identificar
(base,colector,emisor)con tester digital
primero identificar base.
el que da la sifra mas alta es el "emisor"
y la es un poquito mas baja es el "colector".
ay te envio los archivos
  • port speaker.zip
    415.7 KB · Visitas: 272
Buenas tardes!
Este es mi primer post, pero yo siempre leer cada post.
Aprovecho para felicitar a todos por los buenos proyectos publicados.
Conexión de la base TIP-42 ao trimpot (Bias).
Adiós
Buenas tardes!
Me refiero a la última PCB publicado por Jorge RRO la primera es correcta.
es fácil de corregir. La intención es ayudar!
Disculpas por la traducción de Google.
no todavia espero acerlo pronto y tedigo como me fue.
el preamplificador con bajos agudos y medios si lo hice y funciono ok tiene un excelente ganancia
los tonos medios asoman super claros
ahi van las fotos del pre
  • pre.rar
    85.9 KB · Visitas: 237
Bueno acabo de terminar mi proyecto en la práctica si funciona le coloque 2 transistores por canal para probar sin disipador me faltaron unas pistas en el pcb pero ya están corregidas Ahora esta corregido y funciona OK. En el pcb de ahora corrí de lugar algunas piezas para que quepan bien, con respecto al protector de parlantes la R que va al + del speaker es de 3k3 la cual al recibir 4.8vdc desconecta en relé cambiarla por una de 1.5k se desconecta el relé a 2,5 voltios dc también les envió las imágenes. A algún colega que le interese Hágalo con confianza porque de verdad si funciona.
    120.5 KB · Visitas: 187
    89.7 KB · Visitas: 167
    74.2 KB · Visitas: 151
    78 KB · Visitas: 144
    93 KB · Visitas: 165
  • AMP+PRE+FUENTE+ PROTEC (OK).pdf
    114.5 KB · Visitas: 227
  • AMP+PRE+FUENTE+ PROTEC (OK)1.pdf
    89 KB · Visitas: 178
  • AMP+PRE+FUENTE+ PROTEC (OK)2.pdf
    100 KB · Visitas: 176
  • AMP+PRE+FUENTE+ PROTEC (OK)3.pdf
    74.5 KB · Visitas: 181
Saludos amigos:), Una pregunta:confused:: este amplificador sera posible que trabaje con +/- 95 vcd, tengo un transformador que entrega ese voltaje ya rectificado y me gustaria usarlo sin tener que modificar su voltaje, pero no se que cambios tendria que hacer:unsure: para que pueda trabajar este ampli con ese voltaje, en el documento dice que el maximo voltaje admitido es de +/- 80 vcd,
Gracias y saludos:apreton:
Gracias amigos ya encontre el dato(y) , se los anexo a continuacion por si a alguien le sirva, en mi caso aplicando la formula que indican las resistencias de polarizacion de los zener pasarian de 2.2k a 6.7k.
Si usted no utiliza las tensiones de alimentación especificadas, se puede calcular los valores para R13 y R14 de la fórmula R13 = R14 = (V - 40) / 8.2, donde V es la tensión de alimentación. Por ejemplo, para V = 58 V, la fórmula da R13 = R14 = 2,2 kOhm. Utilice el valor de la resistencia 5% más cercano. . (Para el amplificador Ver. 4.3, calcular los valores de R13 y R14 de la fórmula R13 = R14 = (V -. 38,2) / 5,42, donde V es la tensión de fuente de alimentación Por ejemplo, para V = 57,7 V, la fórmula da R13 = R14 = 3,6 kohm.)
aqui les envio una fuente simetrica con salida +-65? volt no reg. y +-18 volt regulados
esta probada y funciona perfecto tal como sale en el diagrama esquematico el 2sk246 se puede eliminar haciendo un puente entre fuente y drenage esta fuente la copie de un power sony que es el ta-n1 aqui esta el manual de servicio http://sportsbil.com/sony/ta-n1-sm.pdf en la pagina 14 esta el diagrama esquematico y en la 15 esta el impreso los transistores del regulador pueden ser cualquiera de potencia como los (2sc5200 y 2SA1943) siempre respetando la polaridad los transistores y los fet van tal como estan colocados en el pcb wizard y en las fotos las resistencias tienen que ser de alambre o oxido de metal
    59.8 KB · Visitas: 68
  • PCB Wizard - Professional Edition - FUENTE 65V A 18V.pdf
    20.4 KB · Visitas: 126
  • PCB Wizard - Professional Edition - FUENTE 65V A 18V pcb.pdf
    17.2 KB · Visitas: 105
Un cordial saludo hermano desde Venezuela quisiera qUE me ayudara hacer este ampliFIcador poseo 2 trasistores 2 2cs5200 y 2 2sa1943 actualmente funcionan en una pequeña consola amplificada pero es estero con un trafo de +31.5 -31.5 en quiero hacer un ampli monofonico con estos 4 transistores si quierEs puedo subir fotos de la consola
a ver hermano luiscar no creo que con +31.5 -31.5 v te sirban para este ampli
pero voy a hacer unas pruebas con este modulo y te cuento, sube las fotos de tu ampli
para verlas :unsure:
Por lo menos también he notado QUe los 2s5200 y los 2sa1943 QUe compre en la tienda de electrónica son más grandes QUe los QUe tiene el amplificador
Aquí están los transistores ....
Aquí está una del trafo es más pequeño QUe un cd
Aquí está una de la placa
Aquí una de la placa amigo
    140.1 KB · Visitas: 77
    93.9 KB · Visitas: 71
    107 KB · Visitas: 70
    115.6 KB · Visitas: 65
Saludos amigos del foro, bueno despues de muchos problemas para armar este amplificador, por la mala calidad de los capacitores de la fuente,,por fin lo pude terminar, en las pruebas preliminares, funciono bien(y), se esta alimentando con un voltaje de +-95vcd, se le modifico las resistencias de polarizacion de los zener, se cambio el voltaje de los capacitores y se cambio el tipo de transistores de salida por unos de mas voltaje, falta probarlo a maxima potencia, haber que tal responde, en cuanto lo pruebe a máxima potencia subo un video.
Saludos amigos:apreton:.
    70.8 KB · Visitas: 66
    84.7 KB · Visitas: 71
    343.7 KB · Visitas: 84
