Parece que últimamente el foro está bastante centrado en el tema de los condensadores. Mi duda es bastante básica. Simplemente estoy tratando de comprender el funcionamiento de uno de esos cacharros.
Según tengo entendido, un condensador no es más que un par de placas separadas por un dieléctrico (aislante). Se supone que al conectar una fuente o una pila al condensador (positivo de la fuente al positivo del condensador y viceversa) la placa conectada al positivo pierde sus electrones. Debido a la repulsión/atracción de la corriente esa placa se convierte en positiva porque esos electrones van a la fuente. La placa negativa al estar alimentada por un terminal negativo tenderá a separarse de este polo y se juntarán los terminales.
NO entiendo muy bien el sentido de todo eso. Ese flujo de corriente será mínimo porque los electrones que fluyen no son los de la fuente, sino los de las placas del condensador (que serán mínimos).
Se supone que cuando ese flujo mínimo acaba, ya no habrá más corriente en ningún sentido, hasta que se desconecte la fuente... ¿Entonces ambos terminales seguirán polarizados?
Estoy bastante perdido con todo esto... ¿Alguien puede echarme una mano con todo esto?
