Gamp - 128W en 8R en Clase B + Clase C
Tacatomon
Moderador
DISCLAIMER: Este circuito se entrega TAL CUAL. Es responsabilidad del usuario no volar en mil pedazos (o hacer volar a otros) al intentar construirlo, modificarlo o comérselo.
Basado en los apuntes del Ing. Douglas Self. Apuntando a una alta fidelidad sin sacrificar rendimiento y complejidad. Si necesitan mas información van a poder encontrarla en el buscador de su preferencia. (6th Edición, Capitulo 19).
Los archivos del esquemático y de la PCB están en KiCAD. Si aun no lo usan, su desarrollo de personaje ha llegado.
NOTAS DEL PROTOTIPO:
La PCB que se hizo es a doble cara, con resistencias SMT 1206. Pueden mandarla a fabricar tal cual como hice yo con el fabricante de PCBs que mas les convenga. Si no les gusta el diseño de la PCB, pueden modificarla y hacerla como ustedes gusten.
Al ser una version PROTOTIPO, el ensamble completo de la etapa NO ES PLUG AND PLAY.
Los siguientes componentes están montados en cualquier lugar menos en la PCB: Diodos Schottky, transistores finales en Clase B, transistores finales en Clase C, transistor regulador de BIAS, Red Zobel y resistores de emisor.
Las bases de los transistores finales, el transistor de BIAS, diodos schottky y resistencias de emisor va todo junto en un riel de aluminio, cableado a mano, tal cual se aprecia en las fotos. (Si, me encanta complicarme la vida).
El montaje y elección de componentes que yo utilice es probable que NO les sirva a ustedes. Siéntanse en la libertad de modificar los archivos para su requerimiento en especifico, de cambiar los transistores finales por alguno Soviético o incluso pueden usar IGBT's y capacitores inalámbricos.
Tensiones de trabajo:
+-25Vdc en los terminales marcados como VL+,VL-
+-50Vdc en los terminales marcados como VH+, VH-
El transformador debe de contar con 4 derivaciones y punto medio: 38VAC - 20VAC - 0V - 20VAC - 38VAC.
Pueden usar transformadores individuales, SMPS, Baterías, paneles solares o lo que mas les acomode. Aquí pueden encontrar mas información al respecto.
128W a 8R
No lo probado con menos carga que esa. Tendrán que revisar el SOA de los finales antes de bajar mas la carga o modificar voltajes. El circuito NO incluye limitador de corriente para los finales. Si lo desean agregar, pongan en Google: VI Limiter in Amplifiers.
En la PCB hay 2 terminales de GND. Una para la etapa de entrada del amplificador y otra linea aparte que evacua todas las corrientes de los capacitores de desacoplo y algunas otras cosas. Hay que conectar las 2 para que funcione correctamente, pueden juntarlas y ponerles una antena si así lo desean.
La corriente de reposo la fije en 12mA. Puede funcionar en Clase A si la suben mucho mucho... perfecto para el invierno nuclear que se acerca.
Les dejo algunas fotos del montaje que hice, la primera puesta a punto, algunas mediciones de Vrms y Pico a Pico antes y después de distorsión sobre una carga fantasma de 8R.
Saludos al foro.
PS: No se olviden del cable de la realimentación y no pongan los dedos en los transistores del front-end.
    396.6 KB · Visitas: 12
    330.3 KB · Visitas: 16
    289.1 KB · Visitas: 11
    258.5 KB · Visitas: 13
    386.8 KB · Visitas: 13
    460.8 KB · Visitas: 12
    408.1 KB · Visitas: 12
    374 KB · Visitas: 11
    380.4 KB · Visitas: 12
    435.3 KB · Visitas: 12
    421.9 KB · Visitas: 14
    103.7 KB · Visitas: 18
    226 KB · Visitas: 18
  • Gamp.zip
    620.7 KB · Visitas: 5
FE de Erratas:
En el esquema del post original, hay un error en la posición del Diodo Schottky (D5) para alimentar la linea de bajo voltaje para los transistores internos en Clase B.
Este detalle esta mostrado solo en el esquemático. No afecta a la PCB. De igual manera, se recomienda entero cuidado al montar toda la etapa de salida en modo creativo.
Adicionalmente:
Si quieren ahorrarse unas pesetas, pueden omitir las resistencias de Emisor de los transistores externos de salida en Clase C.
Yo se las puse por que use 2 transistores en paralelo, como se puede distinguir en las fotos del montaje en el disipador.
