Hacer funcionar algun elemento electronico si 2 señales entrantes son iguales.
Que tal compañeros del foro.
Esta es la primera ves que participo en su foro de esta manera y pues mi duda concreta es de que manera
puedo comparar dos señales y hacer que cuando las señales sean de frecuencia igual se encienda un diodo led.
Estuve investigando un poco y pense que con opams se podria realizar pero no soy muy experto en electronica y solicito su ayuda.
Tambien si tienen otras formas de hacerlo estoy abierto a posibilidades.
Cualquier duda me preguntan.
De antemano gracias.
Si la señal es identica en fase y amplitud puedes utilizar operacionales, pero si lo que quieres es compararla con uno frecuencia que tu generes puedes utilizar el LM567.
Muy bien.
Lo que yo pretendo hacer en por asi decirlo un emisor y un receptor de frecuencias que generare con un 555.
Supongamos que en un circuito genero mi frecuencia hacia un led o bocina etc.
Y en otro circuito la vuelvo a generar para que la compare con la que se recibe de un fototransistor miccofono o lo que sea y si las dos frecuencias son iguales se active un dispositivo como un relevador, otro led etc. Osea que aya una salida constante.
Si se puede con operacionales me gustaria ver un circuito como ejemplo o algo parecido, gracias. ops:
