Me he empeñado en realizar las placas por el metodo serigrafico o tambien conocido como metodo de fotograbado.
El tema es que aqui en mar del plata no he podido conseguir ninguno de los productos que se comentan en internet, ni el positiv 20, ni placas foto sensibilisadas. El punto es que encontre que uno mismo puede hacer su propia laca, esta se hace con bicromato de amonio o amonico y colapez o cola de pescado; pero ete aqui que cuando fui a las quimicas, ninguna de ellas tenia el bicromato de amonio, solo tenian bicromato de potasio. Luego de investigar otro tanto en internet encontre que dicen que se puede hacer igual con bicromato de potasio pero aclaran que con bicromato de amonio es mas sensible a la luz UV pero tambien es mas caro y dificil de conseguir. Tambien investigue lo que era la cola de pescado, pero no pude encontrar en internet que compuesto era o como se hacia, solo cuando estuve en la quimica, y gracias a un buen hombre que me atendio muy amablemente, dijo que lo habia escuchado y que creia tener un libro donde figuraba el compuesto y que decia... Colapez: vease en agar-agar, entonces el buen hombre dijo, a si es si tengo!. Igual durante la busqueda por saber que era el calopez encontre que este se podia reemplazar por cola arabiga; ambos compuestos son organicos, naturales y se utilizan en alimentos. Tengan cuidado pero mucho cuidado con el bicromato de potasio ya que es muy toxico en todas sus formas, contacto con piel, respiratorio, ingerido, en los ojos, cualquiera de eso inconvenientes se recomienda ver a un medico urgente. Dejo aqui una pagina donde describe mejor todo esto ultimo mensionado sobre la seguridad del compuesto.
http://www.quimica.unam.mx/IMG/pdf/14dicromatok.pdf
Bueno el punto es que estoy algo indesiso con las proporciones que debo usar en cada compuesto, lo que he podido investigar y recopilando algo de información de varios lados determine las siguientes proporciones:
En un fraco en lo posible oscuro, que no le entre luz, se prepara una solucion de bicromato al 8% p/v esto quiere decir que por cada 8 gramos del bicromato se hechan 100 gramos o 100 ml de agua destilada.
Luego en otro recipiente se pone 1 medida de colapez y 5 medidas iguales de agua destilada fria, una vez hidratado, se pone a calentar durante media hora. Aclaracion importante, se debe calentar hasta una temperatura que en la posible no exceda los 70 °C, por lo que este no debe hervir nunca. Luego de esa media hora se agrega en otro recipiente 1 medida de la solucion de bicromato y 4 medidas del colapez hidratado, se lo continua calentando a la misma temperatura durante unos 10 minutos mas, y LISTO, esta terminada la laca foto sensible, pero como dije no estoy seguro de esas proporciones por eso quisiera saber si alguien ya ha experimentado con esto, y si me pudiera decir si las proporciones son correctas si me falto aclarar algo y si realmente esto va a funcionar que es lo que mas me interesa.
Desde ya a medida que vaya obteniedo resultados los voy a ir publicando, si puedo con fotos, desde ya gracias a todos y salu2
