Hago mis bafles de 2 vias o 3 vias?
Hola amigos, que tal... Yo no se sobre audio y por tanto quisiera hacerles una consulta...
Quiero hacer dos bafles pero no se si hacerlos con 1 woofer, 1 driver y 3 tweeter (osea de 3 vías) o hacerlo solo con woofer y driver (osea 2 vías).
Tengo dos Woofer Jahro de 150 RMS, 2 driver piezoelectricos con corneta (75 RMS) y 6 tweeter. Todo eso estaría tirado por un amplificador de 300w RMS Stereo (osea de 150 watts por canal).
Ustedes que recomendarían usar? Ah y por favor si pudieran decirme como separar las frecuencias de estos parlantes para armar un divisor en vez de comprarlo lo agradeceria muchisimo...
Gracias anticipadas ...
Tanto el drivers como los tweeters son la misma cosa, solo cambia la forma fisica y el angulo de dispersion, ahora si el drivers fuese de bobina (fenolico, titanio, poliamida) ahi seria otra cosa, ay que tenes todo eso , utilizalo, no son la mejor opcion pero sirve.
ja ja ja ja.... si es sierto. y todos lo usan.
para medios lo mejor es usar un parlante, de 6" o de 8". campana sellada si es posible.
amigo Vladisanczuk. te aconsejo hacerlo de tres vias.
y esos piesos..!!! mmmm no me gustan para nada.. fijate si podes conseguir algo mejor....
Bienvenido al foro.
Por favor piezoeléctricos:no::no:, solo como último recurso. pues te sacarías un ojo tratando de medir y calibrar eso. además unos brillos de imán de calidad media baja, se llevan por delante en sonido a la gran mayoría de los piezos.
Hay un detalle muy importante. el uso que les va a dar a tus bafles.
300Wrms, es una potencia muy considerable para uso casero:unsure::unsure::unsure:
la mayoría de los mortales con un buen par de bafles y con 50Wrms x 2 (en buena fidelidad), podemos disfrutar al máximo, no quiere decir que con 300Wrms, no se pueda, solo que si quieres oir bien a altísimos niveles en tu hogar y con muy buena fidelidad la cosa se complica.
No es lo mismo en la casa con muy buena calidad y potencia razonable, a unos orientados a tumbar paredes y enojar vecinos:LOL:
En cuanto a de dos o tres vías; depende mucho de la calidad de los componentes, muchas veces con solo dos vías puedes tener resultados fabulosos, y el cálculo de los componentes es mucho más sencillo
Claro, a veces sale mas caro hacerlos de 2 que de tres vias, lo que pasa, es que a medida que baja el precio en los parlantes ,normalmente bajan gran parte de su rango de respuesta, y ahí hay una razón para hacerlos de tres vías o hasta de cuatro, pero sería toda una tesis en filtros.
Otra cosa muy importante y que también influye es la potencia que admiten los parlantes, a medida que les vas dando potencia su respuesta en frecuencia se va reduciendo y van insertando distorsiones, otro motivo para aumentar las vías de tus bafles, ello se debe que tienes que usar mas parlantes y así distribuir la potencia de manera que todos los transductores queden trabajando en rangos de "comodidad" (que su respuesta sea lineal con la potencia) y así poder disfrutar de un sonido mas fuerte y limpio.
Un abrazo
Tweeter ultra rendidor por -relativamente- poca guita: b&c de10 en bocina me10. Zaph Audio tiene mediciones hechas y son increíbles. Usé ese combo en uno de mis pares ee bafles y realmente se suenan todo, además de poder comprobar lo que midió Zaph. Eso sí, no van a menos de 2khz y en 4to orden, son chicos.
