Buenas tardes foro, me acabo de comprar por $70 devaluados pesos esta hermosura, junto con un montón de detalles.
Emplea los integrados STK0100 y el STK3102lll,los STK0100 están chinisimos y quemados, elSTK3102 original pero también quemado.
Ahora conseguí, según yo original el STK3082lll, que según entendí de la hoja de datos es compatible pero para menor potencia.
Le Cambie todos los electrolíticos ya que estaban desvalorados, cambie soldaduras, verifique valores de resistencias y semiconductores, hasta aquí todo bien, lo encendimos y listo encendió sin problemas ( a parte de lo obvio).
Monte el STK3082lll y me presentaba el voltaje de la fuente en las terminales 5,6,10 y 11, cuando en el diagrama indica que debe haber -1.2v y 1.2v. ¿Es normal cuando no están los transistores finales o me salió mal el integrado?.
Pensando que el STK3082lll, estaba trabajando al limite de su voltaje máximo (+-65Vcd) que en este caso la fuente da -+62Vcd, cambie el transformador por otro, verifique que todos los voltajes de las fuentes secundarias estuvieran bien y todo concuerda, pero ahora el voltaje de alimentación principal es de +-50Vcd y medí de nuevo y sigue presentando el voltaje de alimentación en las terminales 5,6,10 y 11.
Ahora respecto al STK0100, ambos estaban quemados, pero de los 2 pude obtener los valores internos, aun que fueran chinos.
los valores y corríjanme si estoy mal por favor son :
R1=1821=1.82kohms.
R2=U=?.
R3=R4=331=330ohms.
R5=3420=342ohms.
G1=2n5551.
2l=2n5401/2n4403.
1P=2n2222A.
Ahora bien de acuerdo a lo que lei en el tema de integrados sanyo, tengo esto.
Y puedo realizar estas 2 opciones.
En la opción de la izquierda para Q1=BD139, Q4/Q5 el par A1492/C3856, Q2 y Q3 cuento con las siguientes opciones:
A965/C2235, A1220/C2690, A2005/C5511, A2140/C5993, A1837/C4793.
En la derecha, se menciona que se puede usar directamente un Darlington y de esa forma omitir R5, simplificando el circuito, para este caso cuento con los siguientes pares para los finales.
D2560/B1647, B1594/D2449 y B1470/D2222.
Comento aquí lo del STK 0100, por que en el temas de sanyo hubo confusión respecto a los que terminan en ll y al final por lo que leí no se supo si funciono o no, si no debe ir aquí, por favor me comentan y edito el tema.
Que pasen buena tarde, cuídense, seguimos leyéndonos.
P.D. lo siento ya no me dejo adjuntar mas archivos.
R1=1821=1.82kohms.
R2=U=?.
R3=R4=331=330ohms.
R5=3420=342ohms.
G1=2n5551.
2l=2n5401/2n4403.
1P=2n2222A.
2n2222a.pdf305.7 KB · Visitas: 3
2n5551.pdf75.2 KB · Visitas: 1
2n5401.pdf112.5 KB · Visitas: 0
2n4403.pdf300.7 KB · Visitas: 1
2sa965.pdf175.4 KB · Visitas: 0
2sa1837.pdf149.8 KB · Visitas: 0
2sa1220a.pdf133.4 KB · Visitas: 0
2sa2140.pdf72.9 KB · Visitas: 0
2sd2222.pdf74.1 KB · Visitas: 0
2sd2449.pdf140.4 KB · Visitas: 0
2sd2560.pdf34.2 KB · Visitas: 1
