No pude evitar leer el post, mi aporte no se si sera de gran ayuda pero ahi les va.
antes que nada les comento que donde trabajo se reparan impresoras, faxes, ups, pc's y monitores, en particular yo trabajo en el sector de impresoras (ahora iniciandome en el sector ups) justamente el año pasado modificamos con un compañero de trabajo y de facu unas impresoras (epson) las hp no las pude modificar ya que el mecanismo es mucho mas complejo que las de epson (ni me moleste en hacerlo ya que no son de a partes si no que un armatoste de plastico). pero las epson tanto como la linea 400, 600, 700, y las lineas Cxx se pueden modificar facilmente, tambien lo hice con una epson cx1500 y otras multifuncion CXxxxx (no me acuerdo el modelo esacto) el problema de las multifunciones era el scanner era muy molesto al momento de hacer la prueba pero con mucho cuidado se podia imprimir.
Los de la linea C6x C8x modificamos varios modelos, obteniendo buenos resultados
el problema era que la tinta "durabrite" es una #@%63"!! , ya que si se deja el carro (donde esta el cabezal y el cartucho de tinta) fuera del "service station" se seca la tinta rapidamente empastandose y tapando el cabezal, el service station es donde posa el carro del cabezal, ahí es donde áhi unas sopapitas para destapar el cabezal y cuando no estas usando o apagas a la impresora, el cabezal va y se ubica encima del service station, si hacen la modificacion asegurense que el cabezal quede bien ubicado sobre el service station para que no se les seque la tinta, es complido hacerlo ya que el service station queda en su pocision original osea mucho mas abajo del cabezal y subirlo es todo un arte. para que la impresora tome la placa en lugar de la hoja es muy sencillo es solo modificacion mecanica unas arandelas, palancas y minitorno soluciona el problema, la parte real del problema es que se mantenga funcional en el tiempo el cabezal, cosa que no pudimos
cuando preguntan si esta u la otra impresora servira (consejo, opinion humilde de parte mia) les digo que solo sirven las de durabrite, algunos tambien lo llaman pigmentada (supuestamente por que lleva pigmentos vegetales) ya que al calentarlos el pigmento se termina fundiendose sobre la placa dejando un "plastificado", las que son die no sirven, mas alla de lograr una impresion sobre la placa, se ven como si fuera gotitas sobre el cobre (osea no se distribuye sobre la placa, esto es por efecto de capilaridad "fisica I" osea la tension superficial de la tinta es mayor a la tension que hay entre la tinta-placa) y una vez seco la tinta sale cual si fuera polvo, las que son tinta photo es la misma historia que la anterior.
la idea de reemplazar la tinta original de la impresora con un indeleble
es muy mala, ya que la tinta indeleble es mucho mas liquida que las de la impresora, cada linea de impresora tiene una tinta con una densidad especifica para los inyectores, eso hace que los inyectores se cortocircuiten, el resultado es que la impresora va a mover el cabezal como si estubiese imprimiendo pero no va a imprimir absolutamente nada.
Hay impresoras capaces de imprimir directamente sobre la placa pero salen un dineral, en mi anterior trabajo (empresa de publicidad vial haciamos carteles de todo tipo) tenian una impresora que imprimia ladrillos, platos, vidrios, espejos, madera, pisos de ceramica, etc. yo me imprimi una de
Araceli Gonzalez (selu) sobre carton corrugado.
en la cuestion de modificar una impresora laser, la cual diria yo imposible, ya que las impresoras laser transfieren el toner del cartucho al fotoconductor y del fotoconductor a la hoja, mediante alta tension, obviamente ese es el primer problema a solucionar, porque la hoja se magnetiza desde abajo y la placa tiene el metal hacia arriba, para ello habria que rediseñar la impresora, otro obstaculo es el fotoconductor del toner, que es muy pero muy sensible a los golpes si los tocas mal o lo rayas el resultado es que en la impresion aparece una mancha igual al golpe o raya de manera ciclica, y el borde de la placa es muy malo para el fotoconductor, otro problema es el fusor, este ultimo se encaga de aderir el toner a la hoja, al igual que el fotoconductor del cartucho de toner, este es muy sensible, ya que esta cubierto de teflon o en las impresoras mas nuevas trae una filmina (como si fuera de plastico), si de rompe la filmina o se daña el teflonado el resultado es que en vez de aderir el toner a la hoja, adiere un poco y el otro poco lo levanta y repite la misma impresion en la vuelta siguiente, como resultado pareciera que uno imprimio la imagen varias veces, pero sale con muy mala calidad como borroso, todos estos obstaculos son los que tienen que pasar para modificar una laser, yo paso.
si alguien dice yo si pude o tengo un amigo que lo hizo, por fovor consigase una camara de fotos un boligrafo y cuaderno y a entrevistarlo, averiguen todo de como lo hizo asi pasan el dato y empiezamos a modificar las laser
bueno espero que mas o menos les sirva si no entendieron algo o no entendieron nada, solo pregunten.
