Hola buenos dias.
He estado mirando en los foros a ver si habia información sobre lo que necesito y parece ser que no la hay (o no la encuentro, o bien son foros antiguos)
La cuestión es la siguiente:
A mi hijo le regalaron un coche via radio, el cual utiliza una bateria de 7.2V 500 mA. (Son baterias de 1.2V conectadas entre si).
El problema es que cada vez que la bateria se agota, para recargarla hay que desmontar la tapa del alojamiento de dicha bateria (la cual va con tornillos), desconectar la bateria y conectarla al cargador. Esto así es un rollo y mas con la edad de mi hijo que tiene 8 años.
Se me ocurrió, para hacerlo mas sencillo para el niño, ponerle una toma jack macho al chasis del coche (la cual cortaria la tensión al motor al ser conectada para que el coche no pueda funcionar mientras carga) y su correspondiente toma hembra en el adaptador que viene con el coche.
Hasta ahí todo correcto y funcionando, pero..... el niño no sabe cuando está la bateria cargada, ya que el cargador no lleva ningun indicador y además tampoco es de los llamados inteligentes (made in china)
Mi intención es ademas del conector que le he puesto al chasis, pues incormporarle un led bicolor (verde/rojo) para que el niño vea cuando está la bateria cargando (rojo) y cuando está cargada (verde).
He estado buscando por internet pero no he encontrado nada para ese voltage, y la verdad no se como hacerlo. Si alguno de vosotros me pudiera hechar una mano pues le estaria muy agradecido.
Los datos son los siguientes:
Bateria: NI-MH de 7,2V 500 mAh
Cargador: Salida a 7,2V DC, 250 mA, 1,8VA
Si además de poder hacer el indicador éste, se pudiera también cortar la carga cuando la bateria estuviera cargada, (tipo cargador inteligente) pues ya seria la leche
Bueno, pues lo dicho, a ver si me podeis ayudar.
Un saludo a todos.
Ferran.
Un saludo a todos.
Ferran.
