Instalación timer analógico Scheneider CCT15365
Buenas noches, requiero su apoyo para instalar un timer analogico scheneider modelo CCT15365 el cual ya tengo su datasheet y lo instale como indican, pero aun asi no enciende la carga, que en este caso es una terma eléctrica.
El reloj del timer suena como un reloj normal que me da buena señal que funciona, luego de programarlo, le coloco la hora y dejo a que corra veo que suena el timer indicando que se debe activar la carga, pero aun asi no enciende la terma. Tampoco enciende si le coloco en modo permanentemente, he medido continuidad cuando se activa el timer para ver si el contacto abierto se cierra, pero no cierra y tampoco hay continuidad en el contacto cerrado con el comun.
Favor su apoyo si estoy obviando algo, la red ests conectada a una llave termomagnetica de la salida de esta va recien al timer y de esta a la terma.
De antemano agradezco su apoyo.
    66 KB · Visitas: 11
    242 KB · Visitas: 12
    236.6 KB · Visitas: 12
Si accionás el interruptor D que hace ?
Me imagino que maneja un contactor previo a la resistencia de la terma eléctrica, no ?
"No enciende la terma"
¿Que es lo que has conectado al temporizador?¿Para que?
Juraría que te has cargado el relé por sobrecarga. Tiene toda la pinta.
Edito, dice shneider que 1100W resistivos. Muy optimista me parece a mi.
Raro será que tu termo eléctrico tenga menos de 1500W
Por cierto, eso no es un temporizador, es un interruptor horario. Son dos cosas diferentes.
No he usado contactor porque el que me atendio me dijo que no era necesario, en todo caso si necesita, de que amperaje deberia ser el contactor???
Si se daño el contacto interno del programador horario es inútil agregar un contactor externo.
¿ Que pasa con esto ?
Si accionás el interruptor D que hace ? . . .
Desconecta la carga que tienes actualmente conectada, la reemplazas a modo de prueba con una lámpara o algo de bajo consumo.
Realiza la comprobación que te indica DOSMETROS
Ok lo intentare, si funciona quiere decir que hace falta un contactor cierto? Y si no funciona es que se malogro el temporizador, es asi?
Pues si has quemado el reé por sobrecarga, que es lo que parece, que te de otro nuevo y que lo pague él.
I=P/U
Siendo P la potencia de tu termo eléctrico
y U la tensión de alimentación de tu instalación.
Salvo que tengas una tarifa horaria o algo así el ahorro es cero por apargarlo ciertas horas al día. Ahorrarás mas bajando el termostato al mínimo admisible para tu comodidad ya que al bajar la temperatura las pérdidas bajan bastante. Si le pones una manta por encima también ahorrarás aunque queda horroroso.
Señores hice la prueba con un foco y no respondió por lo que acepte que el rele se habia estropeado. Ahora tengo un nuevo temporizador del mismo modell y compre tambien un contactor de 18A alguien podria decirme como debe ir las conexiones cabe resaltar que estoy usando una llave termomagnetica en la entrada de tension.
    286.9 KB · Visitas: 8
    351.2 KB · Visitas: 8
Dónde antes conectabas la terma eléctrica ahora conectarás la bobina del contactor , que están más abajo y se llama A1 y A2
Luego T1 , T2 y T3 son los tres "interruptores".
Tenes el contacto normalmente abierto, suponiendo que la bobina es de 220VAC
Un vivo al comun del NA, ahora el otro lado del NA lo conectas a A1 en en contactor y A2 al neutro y eso hara funcionar el contactor
Ahora tener 4 contactos NA(NO) que son los contatos L1-T1....L4-T4
Tenes que puentear los L1-L4 y conectar a ellos el vivo, puenteas T1.... T4 y conectas a ellos uno de los terminales de lo que queres accional, el otro directo al neutro y listo eso es todo
