Intento reparar una radio antigua.
Me presento como un quiero y no puedo con la electronica.
Creo haber encontrado donde radica el fallo, en un chip CA1310E ya que solo puedo sintonizar un canal de FM. Este chip no pude encontrarlo pero si uno que se propone como equivalente, es el MC1310P.
Pero creo que no va a ser quitar y poner en su zocalo ya que revisando sus datasheet las patillas estan invertidas y solicito vuestra colaboracion para aclararme si esto es asi. Ademas de algunos elemtos distintos, por lo que lo mismo no sirve.
Vistos desde arriba el original CA1310E seria:
1 2 3 4 5 6 7
14 13 12 11 10 9 8 7 masa, 1,2,3,12,13,14 tension
Vistos desde arriba el "equivalente" MC1310P seria:
14 13 12 11 10 9 8
1 2 3 4 5 6 7 7 masa, 1,2,3, tension
Tengo capturas de sus datasheet pero no se como adjuntarlos.
Muchas gracias.
Buenas. Si no me equivoco ese circuito es el detector decodificador de FM estéreo.
Si la emisora que se sintoniza se oye bien es muy posible que el fallo esté en otro lado
Cuanta más información más fácil será ayudar y aportar posibles soluciones. En el foro hay varios compañeros especializados en circuitos de radio.
¿Marca de la radio?
¿Modelo?
¿Pruebas y medidas eléctricas realizadas?
-Para aportar documentos, abajo del todo, fuera del cuadro de texto, hay un recuadro con un "clip".
-Para aportar imágenes, en la parte superior, en las herramientas de texto, hay un recuadro con una montaña o un edificio o algo asi..
Muchas gracias pinchavalvulas.
En cuanto lo tenga a mano paso mas informacion.
Es un sintonizazor Vieta. ya actualizare modelo.
Mediciones de momento solo las resistencias y son validas, el resto ha sido visual buscando elementos quemados o soldaduras frias y limpiando las resina por ultrasonidos, del resto me he guiado por la simplicidad, pues el modelo es muy simple tiene 4 PCBs. Alimentacion, soporte del condensador sintonizador y distribucion de conectores, las otras dos tienen un chip que consultando sus datasheets me parecieron que no eran relevantes y la ultima que es como Ud bien dice es el decodificador de FM.
Todo funcioa y sintoniza pero en el stereo solo da un canal, aunque el led enciende como 1 segundo y se apaga. Este PCB tien una pista cortada y puenteada con una resistencia, no se si de fabrica o a posteriori.
Escribi a Vieta solicitando un esquema y de forma larga y muy diplomatica en resumen me contestaron que era muy antigua y no disponian de informacion.
Como me parece mas elemental entender un chip desde arriba, me he tomado a licencia de dibujar de nuevo el esquema obtenido de la web del instituto braga de brasil. Como es un .gif de baja resolucion no se ven bien alguno de los componentes, por lo que si alguien puede ilustrarme, corregire el esquema para que pueda ser de libre conocimiento.
Muchas gracias.
PD. Mis conocimientos de electronica son muy basicos y aprendidos desde que existe internet de forma autodidacta. pido disculpas por los grandes errores que pueda cometer.
  • CA1310E Top view.pdf
    9.1 KB · Visitas: 11
Si. Usa conmutadores mecanicos.
Esta pregunta me abre una linea que ni siquiera la contemple.
Limpie la PCB que soporta los conmutadores junto con ellos con ultrasonidos e isopropilico pero puede que el contacto o la pista esten dañados por lo que el siguiente paso va a ser puentearlos y ver si se soluciona.
Gracias por la idea
Hola...Subo el esquema que esta en un libro( Receptores y Sintonizadores volumen 16 de Diseño Electrónico publicado por Ediciones Ingelex S.A. ) que tengo sobre un decodificador con ese IC. Posiblemente sirva como referencia en la reparación.
En algún momento creo haberlo realizado para decodificar FM estero con un receptor monofónico pero desconozco su paradero después de mas de 30años.
  • Deco_LM.rar
    350.5 KB · Visitas: 1
Yo había comprado una radio FM valvulosa mono , trabajo práctico de un amigo en su escuela técnica , armada muy prolija y perfectamente calibrada , indicador de sintonía : ojo mágico.
Y le colocamos un decodificador comprado , una plaquetita con ese integrado o similar con leds indicadores y había quedado perfecta.
Lo gracioso era que saltaba de válvula a integrado ... sin un solo transistor ... llamen al Delorean 🥹
Me olvide de comentar pero posiblemente la falla este en el capacitor que en este esquema figura como C2(470pF) que junto a R1, P1 ajustan la frecuencia del piloto(19Khz) o bien en alguno de ellos. El mismo debe ser lo mas estable posible y la recomendación allí es Styroflex o Plate o MP.
Adjunto la imagen del esquema con los valores agregados para su fácil interpretación.
Hola, el sintonizador es un Vieta S.3033.
Vuelta a repasar la parte mecanica del pulsador, no aprecio falla. Es bastante simple, un pasa/corta de dos vías el mono se limita a desactivar este pasa/corta. Es solo estético.
He cambiado el condensador que se veía feo en el vúmetro de amplitud de señal, porque uno de los canales pasaba por este vúmetro. Sigue igual. Tampoco es del condensador.
He reemplazado el integrado y el compatible funciona, reproduciendo la misma falla, por lo que descarto que el problema lo origine el integrado. (original: CA1310E, compatible MC1310P).
Agradezco el esquema de ricbevi. Esto es “fácil”, pero está en mis límites de electrónica, por lo que intentare seguir las pistas del esquema y comparándolas con las de mi PCB tratare de encontrar el capacitador mencionado y pasare directamente a reemplazarlo.
Otro paso que intentare seguir es la reparación de la pista que esta manipulada, digo manipulada porque no parece ser un corte natural, y quitar la resistencia que se ve, a no ser que algún seguidor de este hilo aconseje lo contrario.
Adjunto algunas fotos de la PCB que creo que da el fallo, algo del interior y la PCB de los pulsadores mecánicos.
  • IMG_20260306_091846.zip
    163.8 KB · Visitas: 2
El anterior mensaje estaba equivocada la medida del capacitador puse 47pf y lo correcto es 470pf. La falla de ausencia de un canal continua.
Respondiendo a la respuesta de “analogico”. No, no se activa el led, en este caso lampara de la sintonía estéreo, aunque si funciona el vúmetro de sintonía.
Intento subir fotos en formato imagen.
Gracias.
dec1-jpg.337071
dec2-jpg.337072
    380.4 KB · Visitas: 21
    326.1 KB · Visitas: 21
Antes que nada se debe verificar que realmente al pin Nº:2 del IC le este llegando el audio compuesto y eso se realiza con cualquier etapa amplificadora de audio.
En cuanto al ajuste del decodificador, con un frecuencímetro(en el pin Nº:10 del IC) eso se ajusta rápidamente. Muchos multímetros relativamente modernos tienen esa función aunque no sean lo mas precisos.
Ese capacitor cerámico del pin 14(oscilador RC) de 470pF, no me gusta a largo plazo.
  • MC1310-Motorola.pdf
    1 MB · Visitas: 0
