Iw1cgw, transmisor fm digital con dos controles
progress hard work
    66.4 KB · Visitas: 43
    61.9 KB · Visitas: 47
    50.2 KB · Visitas: 47
Hola caro Don radium98 , felicitaciones por tu tarjeta de circuito inpresa esa te quedou de 10!.(y)
Ahora no se si es nesesario quitar lo cubre (plano de tierra) de la otra face de la tarjeta bien ezactamente abajo de las bobina inpresas en la otra face.
Si lo proyectista no aclaro nada sobre eso pudemos asumir que es asi mismo , ahora caso no funcione lo circuito eso que aclaro aca puede sener la causa de algun possible problema futuro.
La procimidad del cubre del plano de tierra de la bobina inpresa diminue su inductancia original y tanbien baja su factor de merito "Q" , pero puede sener que lo diseñista ya considero todo eso en su proyecto original y asi dejamos como estas.
!Suerte en los desahollos!.;):cool:
Att,
Daniel Lopes.
Hola tengo duda para hacer el trasformer debo viento 1 vuelta @ primaria y cuánto girar para la enseñanza secundaria y lo prefiere como thikness 0,8 y 1 mm segunda pregunta para l1 en la salida cómo es l2 2,5 vueltas puedo hacer 3 o 2 no puedo ver claramente en la imagen montada
Primario (lado del transistor excitador) 2 o 3 espiras , lado secundario (ese referente a lo paso final) 1 espira.;):cool:
Contase como espira valida cada ves que lo hilo de cubre adentra al binoculo de ferrite .
No es factible hacer mea espira tal cual en bobinas cilindricas y si sienpre espiras enteras , 1 , 2 , 3 ......etc.....
Att,
Daniel Lopes.
i not understand :(
?Acaso lograste entiender como armar lo transformador de RF con lo Link que te aporte ??
Att,
Daniel Lopes.
1 falso another okey
!Falsificación muy grosera , facil de identificar!.
Hay casos donde lo transistor trucho NIN funciona o si funciona si recalienta hasta estropiarse , verdadera porqueria China! (n)(n) :(:(
Att,
Daniel Lopes.
Hola china toma original c1971 a sus plataformas y poner en su lugar en el mercado falso trucho.
Sí me aleready understead correctamente y que lo hizo en la pira 5w pero aquí no sé cuánto gire para primaria y cuánto se convierte en secundario .
Bueno , lo devanado primario es de 2 o 3 espiras y ese es conectado en lo colector del transistor excitador (driver) .
Lo devanado secundario es de 1 espira y es conectado a la base del transistor final .
!Suerte!.
Att,
Daniel Lopes.
Don Daniel Lopes please give me rate 10 : D
    30.4 KB · Visitas: 39
    38.9 KB · Visitas: 36
    66.7 KB · Visitas: 39
    82.1 KB · Visitas: 41
    77.8 KB · Visitas: 43
    68.4 KB · Visitas: 44
    58.8 KB · Visitas: 37
Desafortunadamente aun :no: , tienes que enrolar tal cual en las fotos de como armar lo transformador del PiraCz.
Mire bien , devanado primario:1,5 o 2 espiras para lo colector del transistor excitador , devanado secundario para base del transistor paso final : 1/2 espira.
!Suerte!.
Att,
Daniel Lopes.
Hola a todos, he terminado de la placa del transmisor y comprobar todo por cortocircuito todo ok .joint el pll solo juzgado antes y trabajar bien con rdvv transmisor y ver que encaje en cualquier lugar de manera conjunta i con el transmisor y :( no tengo ningún oscilador ,he comprobado el xtal 3,2 sobre frequencymeter es tsa está ok ok .mi pregunta puedo quitar la tsa y aply a varicap con pot alguna tensión a ver la VCO si funciona o no ?
