Juego: Adivina qué es.
Algún "seccionador" de láser. Varia la dirección de una luz láser en función de la info que recibe.
Retiro lo dicho. ¡Menuda actividad hay!
Se llama motor poligonal o motor del polígono, en un motor que solo mueve un espejo de 6 caras donde se refleja el haz láser, rebotando mientras gira produciendo el escaneo sobre el cilindro fotoconductor.
Este en particular es de una impresora de alta velocidad, gira a una 65000 RPM, comente lo del Mag Lev porque el sistema de bujes solo funciona durante el par de segundos en que tarda en llegar a la velocidad nominal, luego se mantiene en posición por levitación magnética.
A pesar de que no posee fricción las corriente parásitas que se generan y el propio batido de aire dentro de la cavidad de espejos produce calentamiento.
En la parte de la derecha se puede llegar a ver un anillo metálico que junto al imán que esta debajo del espejo son los encargados de mantener flotando y centrado al eje del motor.
