Las 10 mayores mentiras en audio Hi-End
No dije que fuera con una sola etapa, el comentario es sobre un preamplificador completo.
Por ahora el tema esta en discusión y mandaría toda la metodología actual de medición a la basura, cuando tenga más data lo agregare a este otro:
https://www.forosdeelectronica.com/f34/mediciones-amplificadores-pre-amplificadores-audio-12193/
Queremos sangreeeee! Jajaja
El sentido común no abunda en el mundo del hi-end y mientras haya gente que crea que la tierra es plana va a haber terraplanistas...
Mi humilde oipinion es que:
El cable: (sea de audio,de alimentación,de lo que fuere) es de cobre
El cable de señal: es de cobre (mallado con acero o más cobre)
Los valvulares son iguales en distorsión a los transistorizados (solo que hay armónicos agradables y desagradables)
El oido se puede entrenar pero quién se va a poner a distinguir un platillo grabado en el fondo de una sala con un microfono piezoeléctrico de grafeno, ecualizado, convertido digitalmente con un thd a la millonésima y luego reproducido por un Mark Levinson y bafles con drivers de kriptonita al acero carbono?
Se pierde el encanto de simplemente sentarse a tomar unos mates o un café y escuchar música
Algo así le dijo Giorgio Moroder al productor de Daft Punk cuando fue a grabar el tema "Giorgio By Moroder", le dijo que tenía que grabar con varios microfonos distintos y de distintos años, la respuesta fue:
El ingeniero añadió que, aunque la mayoría de los oyentes no serían capaces de distinguir entre cada micrófono, Bangalter sí lo sabría
Giorgio by Moroder - Wikipedia
