Jugando con electrones
Un compañero de otro foro me ha comentado si la baja respuesta en frecuencia de este último dispositivo podría tener que ver con el hecho de "cebar ópticamente" la LDR por la parte de abajo, en vez de la parte superior. Y la verdad es que no cuesta nada probarlo, pero no me cuadra, ya que una cosa es la base de cerámica y la otra la pista de sulfuro de cadmio, que es transparente y extremadamente delgada. Creo que más probablemente esta baja respuesta en frecuencia tenga que ver con al anchura de la pista, que es el camino transversal que han de recorrer los portadores desde un electrodo a otro. En el caso de la célula pequeña la anchura era de 0,15 mm, mientras en la grande es de 0,9 mm.
Esta mañana, por ejemplo, antes de ir al trabajo he hecho otra prueba, he visto que respondía poco, he retirado una parte de la plastilina inferior, he iluminado bien la cerámica, he vuelto a sellar y me he dispuesto a probar con una polarización de "gate" de 105 Vcc, y una alimentación de "drenador" de 50 Volts...
Además, he incorporado un microamperímetro en serie con el "gate" para averiguar si sigue aislado, porque recordemos que al depositarle la capa de pintura de plata se me cortocircuitó con las pistas de la célula (aunque luego retirando la pintura de los bordes conseguí aislarlo de nuevo), es posible que algo de resistencia se me haya quedado y que lo que yo interpreto como ganancia por "efecto de campo" sean en realidad fugas desde o a través de la polarización...
Conectando la tensión de alimentación de 50 Vcc al "drenador", la corriente de reposo en el téster digital amarillo me indica 70 uA, que siendo bastante más alta que en las pruebas iniciales, no se sale de márgenes tolerables. Luego, al dar +105 Vcc de polarización al "gate" observo como el microamperímetro de aguja sube hasta los 9 uA, lo cual me indica que si bien el aislamiento del "gate" no es perfecto, la resistencia que presenta es de 11,66 Megaohms (tal vez por la propia conducción de la delgada capa de epoxi de separación, afectada por el disolvente de la pintura de plata), y en todo caso creo poder asegurar que el "Efecto de Campo" de este dispositivo es real y no provocado por fugas imprevistas...
Bien, aparte de lo anterior, que me ha tranquilizado bastante, lo importante de esta medida es que la corriente de drenador se ha disparado hasta unos considerables 3,24 mA...
...Así que poco a poco voy superando valores de pruebas anteriores, ya que en la primera obtuve tan sólo 17,5 uA, en la segunda 70 uA, en la tercera 1.200 uA y en ésta 3.240 uA...
Un saludo a todos
El otro día vi por ebay un "microscopio electrónico de 600X" con pantalla por tan solo 36€. Naturalmente, por este precio no podía ser ninguna maravilla profesional, peró leí los comentarios y la mayoría eran favorables. De hecho, pocas semanas atrás costaba más de 60 €. Así que lo encargué y apenas en 15 días me llegó a casa.
El soporte que acompaña a este "microscopio" no es el de la siguiente imagen, si no uno de plástico con una ventosa de silicona de gran adherencia, pero tal soporte permitía muy poca variación de altura sobre el objeto, y además, algo como una ventosa no se adaptaba al tipo de uso que pienso darle, en que lo tengo que mover de un sitio a otro...
En realidad, la base del soporte pertenece a un soporte de montaje de Lidl al que le he añadido una pieza cuadrada de plomo para darle más estabilidad. La varilla vertical es de 8 mm y la conseguí del desguace de una impresora, ya que la original era demasiado corta para mi gusto. En la siguiente imagen puede verse que la pieza de fijación de la altura es algo extraña, y es que he aprovechado piezas originales del Lidl con otras propias del "microscopio", pero la idea es sustituirlo por una pieza de acero galvanizado que acerque el microscopio a la varilla vertical y aumente la rigidez.
Con esta varilla el margen de ajuste de magnificación es bastante grande. Siempre con la resolución nativa, en el extremo alto da unos 4x, y en el bajo unos 40x. En realidad, los 600x que se anuncian son pura propaganda, puesto que mediante un botón se puede seleccionar el aumento digital de la imagen en pantalla (a costa de perder definición), que puede ser 1x, 2x o 4x, con lo cual el máximo sería 4 x 40 = 160x. En mi caso siempre voy a utilizar la resolución digital nativa 1x, porque no necesito grandes amplificaciones, normalmente usaré sobre los 10 - 15 x, con lo cual el punto de ajuste será más o menos a media varilla vertical, dejando libre un espacio entre el objetivo y el objeto, de unos 12-15 cm, más que suficiente para trabajar comodamente con herramientas o el soldador... La siguiente imagen es la amplificación de unos 5x de un circuito impreso SMD...
Y en ésta hemos bajado el objetivo hasta unos 3-4 cm, lo que nos da una magnificación de 40x. En ambos casos la calidad de la imagen es bastante buena, y si necesitamos luz podemos utilizar la de los led del propio microscopio, cuya potencia puede regularse mediante un potenciómetro lateral...
La siguiente imagen se muestra a 25-30x una célula LDR cuyo tamaño real debe ser de 6 o 7 mm...
...Otra célula LDR de pequeñas dimensiones...
...Cuyo tamaño real podemos ver en esta última fotografía...
En resumen, por este precio es una buena compra. La calidad de la imagen es más que aceptable, mucho mejor de lo que se ve en las fotos. Este aparatito tiene una batería de Li-ión interna que le asegura muchas horas de funcionamiento autónomo ininterrumpido, y permite grabar tanto fotografías individuales en Jpg como vídeos en movimiento en Avi, que guarda en una tarjeta uSD que se inserta en un lateral, aunque he de decir, que varias veces, al reproducir vídeo, se me ha quedado colgado, debiendo pulsar en el agujerito de "reset" para apagarlo y devolver el control normal...
Saludos a todos
Pues está formateada en FAT-32, pero parece ser un problema de la propia placa base. Estos aparatitos se vendían por más de 60 €, y ahora están de oferta entre 35 y 45 €, así que tampoco sería nada raro que fuera una serie con algún defectillo. Pero el caso es que graba bien, es decir, no es que el fichero esté corrupto, si no que la reproducción parece superar la capacidad de respuesta del hardware. Reproducido en el ordenador con el VLC va perfecto.
...Otro tema es que los archivos de vídeo son enormes, ya que 34 segundos de filmación ocupan 100 MB, pero esto también es normal en sistemas baratos que no tiene la potencia de cálculo para comprimir en tiempo real las imágenes que toman.
Pese a estos problemillas, para el uso que pienso darle, como una lupa de entre 4 y 40 x, va muy bien.
Un saludo
