Hola,
Soy nuevo en el foro y aprovecho para presentarme y saludarles.
Estoy practicando y haciendo algunas reparaciones sobre todo en maquinas de audio.
Soy novato pero tengo experiencia de electronica pero mas en digital, pics, arm y arduino.
Por lo que algunas cosas se me escapan aunque paciencia es la madre de la ciencia
Maquina: Korg Electribe EM-1
Falla: Canal izquierdo de la salida auriculares no se escucha,
las salidas independientes si que funcionan L+R.
Siguiendo las pistas desde el conector jack he encontrado una resistencia que fallaba,
debía tener un valor de 10ohms y estaba por las nubes, 2k, eso bloqueaba la pista de audio del canal izquierdo...
He cambiado el componente y ahora obtengo sonido en el canal que fallaba, pero es una copia del canal derecho.
He comprobado paneando sonidos hacia el canal izquierdo y efectivamente desaparecen,
He testeado la linea y todos los componentes hasta llegar al amplificador de auriculares un opamp dual "M5216".
He comprobado todos los componentes después del opamp hasta las lineas de audio R y L compartidas por las salidas
independientes y funcionando correctamente, por lo que la falla debería estar en este bloque supongo.
PINS DUAL OPAMP M5216
1-Output 1
2-Inverted Input 1
3-Non Inverted Input 1
4-Power -
5-Power +
6-Output 2
7-Inverted Input 2
8-Non inverted Input 2
El pin 1 (output 1) y el pin 5 (Power +) están cruzados, y eso creo que no es correcto.
Siguiendo el corto parece que están cruzados internamente el IC opamp.
Según miro por internet los opamps no suelen fallar, es un problema externo pero no veo nada raro.
Alguna luz por donde tengo que tirar, cambio el opAmp?
Muchas gracias,
Miguel
Esquemas y algunas fotos.
1-Output 1
2-Inverted Input 1
4-Power -
5-Power +
6-Output 2
7-Inverted Input 2
Muchas gracias,
Miguel
