Hola, estuve buscando un led driver sencillo.
ESPECIFICACIONES: a ver, necesito que de una entrada que puede variar entre 5 a 15 vcc pueda sacar una tension constante o sino una corriente constante, es para manejar leds.
lo que hay ya hecho es usualmente de entrada de 220 v.
y mirando y mirando encontrre esta gama de cis:
https://www.onsemi.com/pub/Collateral/NSI45035JZ-D.PDF
https://www.onsemi.com/pub/Collateral/NUD4001-D.PDF
en fin, no soy ingeniero, y tengo dudas y dudas, a ver si algunas me pueden ayudar:
1 >>> veo los circuitos de ejemplo, lindos, no veo bobinas ni nada, y hasta veo un mosfet en la salida de el ci , es un sistema serie estos circuitos integrados?.
o actuan por pulsos ? tipo fuente buck o la otra ?
2 >>> veo tambien que en los circuitos de ejemplo, usan en al entrada tensiones altas para mi, alguno conoce algun modelo que se adapte a mis especificaciones ? y que se consiga facil en Argentina ?
3 >>> los veo tan chiquitos, y no se si son serie o de pulsos, no saben si hay digamos una "variedad" una lista de estos circuitos integrados especificos para este uso ?
gracias.
este :
http://www.st.com/resource/en/datasheet/stcs1a.pdf
me pinta , dice entrada de 4,5 a 40 vcc ( vamos bien )
corriente hasta 1,5 amper ( usare menos de 600 mA )
el circuito es super simple, casi nada de componentes.
pero veo el encapsulado y no entiendo nada, ? ¿ como trabaja ? es por pulsos ? , para que no se caliente, ese chip no se banca 1 w !!
si conocen alguna gama de cis que me sirvan, que sean comunes, economicos y clasicos, para las especificaciones que puse en rojo , por favor indiquenmelos , asi miro la data y busco donde se compran , gracias.
gracias.
este :
