La TV tiene unos 20 años, si la llevo al técnico mínimo 200€ se me van y si dentro de 4 días casca otra cosa, casi conviene comprar una nueva, por eso si es una de las placas que tiene la puedo cambiar, pues lo soluciono, no es que sea electrónico, pero algunos pinitos he hecho y bueno, estación de soldadura y un polímetro tengo.Buenas.
Siguiendo la norma, no seré el único, te aconsejo llevarselo a un técnico, al cuñado que todo lo sabe o a un taller especializado.
Ahora.. Lo más normal, usual, en averías de imagen en negro suele ser problema de la retroiluminación. Puedes comprobar si hay imagen iluminado la pantalla con una linterna o foco, a veces hay que buscar el ángulo para conseguir ver algo.
Si consigues ver la imagen el problema serían las tiras Led o su circuito driver de alimentación y..... Para cambiarlas hay que desmontar la pantalla y es facilísimo quebrarla.
Gracias por responder, por lo menos una persona coherente. Si está enchufada, si ves el video veras que el mando interactúa con la TV, había pensado medir el voltaje que va de la fuente a (me imagino que distintas placas) pero no se cuanto debería de salir hacia las placas, gracias por el aviso del voltaje. Si al final cae, pues habrá que comprar otra. Un saludoMira si está enchufado, los fusibles, si la fuente va, si hay algo manifiestamente roto y después la tiras con la conciencia tranquila de haberlo intentado.
Es lo que hago con los aparatos que no entiendo, les doy esa última oportunidad y una vez de cada cien es algo visible y se salva.
Si es de plasma plasma, si no me equivoco tiene circuitos de muy alta tensión, lleva cuidado.
Ni me acuerdo del último plasma que vi, nunca he tenido una, todas han sido LCD.
Gracias, le daré un vistazo.Dejo acceso para bajar manual de servicio.
Model General Specification - LG 50PK760N-ZC Service Manual [Page 5]
LG 50PK760N-ZC Manual Online: Model General Specification. V No Item 1 Market 2 Broadcasting system 3 Receiving system 4 Scart Jack (1EA) 5 Video Input (1EA) 6 Component Input (1EA) 7 RGB Input 8 HDMI Input (4EA) 9 Audio Input (3 EA) 10 SPDIF Out(1 EA) 11 USB(2EA) 12 Bluetooth 13...www.manualslib.com
Controla los flex que unen la pantalla a la placa de video, ojo que ese tv al ser plasma, es otro concepto al lcd, no funcionan igual.Vuelvo a la carga, he logrado que se oiga y se vea, pero se ve bastante mal, ya no sé de dónde puede ser, si alguien tiene alguna sugerencia...
Eso de meter la placa a un horno, no repara nada, solo es un parche, es como hacer un rebaling barato, lo cierto es que el plasma ya es obsoleto hace muchos años.Nada, ha vuelto a redefinirse la imagen sin hacer nada. Ahora funciona bien, después de comprar un TV nuevo, lo único que he hecho es meter en el horno a 180 ºC durante 10 minutos la placa base, lo vi en un video, me pensé que era de cachondeo, pero funcionó, habiendo comprobado resistencias y diodos y visualmente si había algún condensador en mal estado previamente, por si a alguien le puede ser útil.
Después de preguntar en varios SAT de tv e incluso de LG, me dijeron que no merecía la pena reparar un TV con 12 años, que la reparación podría salir por mas que un TV nuevo. Bueno pues la reparación 0,00€. Eso sí, no sé lo que podrá durar.
Bueno, no sé si tener 12 años es obsoleto o no, realmente parece que nos ponen a cada electrodoméstico una fecha de caducidad como a los yogures, los móviles ya son viejos con un año, pero vamos somos consumistas.Eso de meter la placa a un horno, no repara nada, solo es un parche, es como hacer un rebaling barato, lo cierto es que el plasma ya es obsoleto hace muchos años.
Como ves en la foto que mandé fue fabricado en 2011, lo compré según vi en la factura (que encontré por casualidad) en 2012Es raro plasma de 12 años.
Estaría 10 años dando vueltas por los almacenes cuando te lo vendieron.
Lo que te dure bueno es.
