Librerías para PCB Wizard
claro.. es limitado lo q se puede hacer pero bue.. algo es algo, me copé y modifiqué el portapilas y la toma de alimentación q subí antes jaja, les hice la parte real también.
Saludos, y gracias por el TO-3! viene muy bien
Este tema está dedicado a ir agrandando la librería de componentes del PCB Wizard. Para quien no lo conoce, el PCB Wizard es un programa muy simple, cómodo y fácil para el diseño de placas de circuito impreso (PCB). Ofrece una amplia gama de herramientas que cubren todos los pasos tradicionales en la producción de PCB, incluyendo dibujo esquemático, captura esquemática, colocación de componentes, enrutamiento automático, lista de compra de materiales y generación de archivo para la fabricación. Uno de los grandes inconvenientes que tiene es la poca cantidad de componentes en su librería.
Por favor, suban cualquier otra plantilla q vayan haciendo asi vamos mejorando de a poco el programa...
EDIT1: Viendo que muchos utilizan la herramienta de autoruteo, actualicé el tutorial para armar también el símbolo del componente y así vincularlo con la plantilla creada.
EDIT2: Nueva actualización a las plantillas. Gracias a todos por los aportes
Deben colocar los archivos .pcb en la carpeta "Library" dentro del directorio del software.
Saludos, esperamos les sea útil
Dejo la nueva recopilación de librerías. Recuerden extraer los archivos dentro de la carpeta "Library", en el directorio de instalación del soft.
Gracias a todos por los aportes.
Hola, buenos días, quisiera preguntar si tienen librerías de lámparas, EL34, EL 84, etc, la idea es hacerme un amplificador de música a lámparas, o me pueden indicar dónde encontrarlas, saludos y gracias.
1) Creo que ya se ha publicado en este mismo tema
2) Si no están los "Foot Print´s" se explica como hacerlos
