Muy bien compañero,usted me quiere decir que tengo que agregar componente por componente a mi librería? Gracias.
Sí, así lo puse porque no todos necesitamos todos los componentes, eliges el que necesitas y lo agregas, los que no, pues simplemente no les haces nada
La ventaja de esto es que no tendrás componentes innecesarios en tu librería, tal como hice en un principio, agregaba tooodos los componentes a la librería y al final eliminé todos los componentes y mejor opté por hacer los míos, al mejor estilo animado
Salu2!
Hola a todos, soy nuevo simulando circuitos digitales y quiero simular una fuente variable que utiliza un LM337 y un LM317 en PCB wizard, pero no puedo encontrar estos componentes en el programa es por eso que pido que si alguien sabe donde lo puedo encontrar por favor me diga, o si tengo que descargar alguna libreria por favor denme algun link para descargarla. Gracias.
cordial saludo, apenas he visto el post y me ha gustado mucho dado que todo el mundo colabora, tengo la necesidad de agregar dos integrados de superficie uno de 14 y otro de 6 pines no se si ya lo hayan posteado, ademas quisiera preguntar,, cuando se elabora un componente al agregarlo a a la libreria como se nombra para que quede en, circuit symbol galery o en pcb component galery.
que programas pueden utilizarse para hacer un componente? pues tambien me gustaria colaborar,
gracias de antemano.
Tengo una pregunta, ¿como hago para agregar un nombre y una descripción al dispositivo que acabo de crear ?
El PCB Wizard de Domolandia dijo:Key: TPA3123
Description: 25+25W Class D Amp
Cordial saludo, he realizado este procedimiento y no me cambia el nombre del componente lo realice antes de sacarlo de la libreria y tambien dentro del esquema y no cambia, sera tal vez porque el pcb wizard que tengo es un ejecutable y no tengo que instalarlo?Sirve en el caso de aún no agregarlo a la librería o ya estar en la librería
1) Clic derecho sobre el componente o símbolo
2) Dar clic en Symbol y luego en Edit
3) Escribir una clave, puede ser cualquier cosa, sirve para identificar el componente posteriormente para vincularlo con un componente o un símbolo según sea el caso.
4) Escribir el nombre del componente y si quieres una breve (muy breve) descripción del componente.
Ejemplo:
Listo!
Salu2!![]()
gracias de antemano, Jorge
cordial saludo, gracias domonation ,Transistor SMD? SOT23?
Ya lo subí hasta dos veces
Revisa mi última librería.
Salu2!
aprovecho,,, seria bueno poder encontrar los mensajes de un compañero en un solo tema, dado que cuando uno busca sus aportes (mensajes) aparecen todas sus respuestas en los diferentes foros, a veces uno solo quisiera ver el aporte que tiene en determinado tema.
Gracias jorge
