El TIP36C siempre fue un PNP, el 35 el par NPN.
Toda la "corriente" de la etapa de salida de RF y excitadora pasa por ella para poder controlar el nivel de potencia y para poder modular en AM.
Generalmente a su salida en modos como USB,LSB en reposo(RX) o TX sin modulación a su salida se presenta la tensión de alimentación menos una pequeña caída por la conducción de dicho transistor "de paso".
En AM, esta tensión debe caer en emisión sin modulación hasta un máximo de aproximadamente cincuenta porciento(aproximadamente unos 6Vdc máximos sin modulación para alimentaciones de 13.2Vdc) o hasta el nivel de potencia prefijado por el preset de ajuste(W2).
Generalmente el limite para ese tipo de etapas de salida de RF suele ser el treinta porciento de la potencia final de portadora de RF del que logran en otros modos como LSB/USB.
Esta situación se da para tener margen o diferencial de tensión para de esta forma, poder modular la salida con aproximadamente el limite de hasta el cien porciento de modulación de amplitud.
Si la tensión en reposo o sin modulación supera dicho limite, nos quedaríamos sin margen o diferencial de tensión para poder modular la etapas en amplitud al ciento porciento y tendríamos mucha portadora pero sin modulación a la salida.
Dicho todo esto y hasta ahora no hay publicado una solo valor de medición para los distintos modos de operación.
Todo lo que esta en esa etapa puede fallar y derivar en la falla mencionada de falta de control de potencia pero el TIP36(Q55) a la salida y su excitador(Q54) suelen ser los mas recurrentes a la hora de ser los responsables cuando la falla es en ambos tipo de modos de operación(LSB/USB y AM).
Aclaro que jamás he visto o reparado un modelo de ese equipo pero el esquema es similar a los que si he visto y reparado (President Jack, Mc Kinley, Stsalker IX, etc)
