Lineal de FM con mrf151
buenas noches me gustaría escuchar opiniones sobre este amplificador.
https://gyazo.com/fe8f45e4d17b65c7ddbbec2906a6ee1f
dejo una imagen del diseño que hice en eagle.
! Hola caro Don vlayo ese diseño es lo clasico y arquiconocido lineal "SF-150 Elenos" !.
! Funciona de 10 , alta ganancia y rendimento !.
Te dejo aca lo original donde todo origino.
Att,
Daniel Lopes.
  • elenos sf150.pdf
    562.2 KB · Visitas: 322
Att,
Daniel Lopes.
yo lo he probado pero no me esta dando potencia, voy a revisar los capacitores a ver si hay alguno averiado.
gracias por el aporte colega.
Bueno caro Don vlayo, ? podrias sener mas claro en que se pasa , por ejenplo con cuantos wattios estas excitando ese lineal , cuantos watios tienes en la salida actualmente , hay probado si hay alguna mejora de ganancia en una frequenzia especifica , mediste la curriente quiescente de Dreno sin RF en la entrada ?
? Se no for de muchas molestias podrias subir fotos de tu montagen ?.
? Lo transistor fue chequeado , es nuevo ou ya usado ?
Lo mejor capacitor a sener enpleyado en ese lineal sin dudas es lo tipo Chip ATC , pero lo capacitor de Mica Blindada tanbien anda bien , otros tipos de capacitores funcionan mediocres , calientan demasiadamente y no tienem bueno rendimento (ganancia)
Todo eso que te pregunto es para puder analisar lo que se pasa y poder ayudarte mejor con mucho gusto.
!Suerte!.
Att,
Daniel Lopes.
!Suerte!.
Att,
Daniel Lopes.
ok, le estoy metiendo 3w al amplificador, en la salida solo da como unos 20 vatios, y el transistor esta bueno,lo único es que no use atc compre capacitores 1210 y 1812 de 1kv y 2kv, no se si allí este el problema, los atc son muy difíciles de conseguir.
perdí mi celular pero la próxima semana subo fotos. muchas gracias.
!Suerte!.
Att,
Daniel Lopes.[/QU
OK mi amigo , entonses puedes reenplazar (uno por ves) los capacitores de la Red de adaptación de entrada (Gate) por un trimmer de preferenzia con dielectrico hecho en mica y base ceramica y aystar para mejor ganancia (major salida) , despues de ayustado saca lo trimmer mede con auxilio de un capacimetro digital y canbia por un capacitor de preferenzia do tipo mica blindada , si ese no es disponible por esas latitudes tente canbiar por un capacitor tipo "Plate" ese son razonables para andar en RF.
Haora cuanto a los capacitores de la Red de adapteción de salida de RF (Dreno) las cosas son mas dificeis , eso por que las currientes de RF son elevadas y cualquer capacitor ceramico mismo que sea en SMD puede no funcionar ao contento , asi tenemos bajo rendimento , baja ganancia o sea lo problema que tienes en las manos por ahora.
Mas una ves te recomendo altamente que busque por capacitores de Mica Blindada , eses son los mas prolijos a andar en RF despues de los Chip ATC ( eses desafortunadamente muy raros y tanbien caros o dispendiosos ).
Las bobinas de las Reds de adaptación (tanto de entrada como de salida) pueden sener optimizadas con un viejo truco Indio : aproxime un pequeño tarugo de ferrite a la bobina en questón , si la potenzia aumenta eso indica que esa bobina estas chica y debe sener aumentada (comece con mea espira ,nomas ) , ahora si cuando aproximas lo ferrite y la potenzia baja eso indica que la bobina estas con mas inductancia que debe , en ese caso debes enchicar esa , pero sienpre mui despacio para no pasar lejos de lo punto deseado.
Por ejenplo cuando la bobina es de mea espira debes enchicar nomas que dos o tres milimetros por cada ayuste.
NO te recomendo tentar aumentar la tensión de VGS del transistor de modo sacar mas ganancia dese sobe lo riesgo de dañar ese prematuramente , premeramente hay que optimizar las reds de adaptación.
La Red de adaptación de entrada (Gate) es la major responsable por la ganacia del paso amplificador y la Red de salida es responsable por lo rendimento de salida (potenzia util de salida versus la potenzia consumida de la fuente DC) , donde lo que resta es conbertido en calor que debe sener muy bien dicipado pelo dicipador de calor y garantizar un trabajo menos caliente para lo transistor y asi tener longa vida util .
Garantize sienpre un bueno aterramento entre las dos caras de la tarjeta de circuito inpreso en todos puntos principalmente en los dos Sourse del transistor y capacitores de las Reds de adaptación (entrada y salida) y desacople de alimentación.
!Suerte en los desahollos !.
Att,
Daniel Lopes.
Att,
Daniel Lopes.
Colega muchas gracias, cualquier cosa te estoy consultando, voy a comprar capacitores de mica y hago las pruebas.
amigos subo unas fotos de el lineal con mrf151 y tambien tiene una etapa exitadora con 2sc1971, en ese momento lo estaba armando, funciona de maravillas, perdon por el gabinete pero es lo que tenia a manos ja, saludos
  • fotos (1).zip
    1.1 MB · Visitas: 267
Estoy Trabajando o Luchando con algo parecido,por supuesto que yo no lo construi,pero me meti en el baile de mejorarlo,y segun se ve en las fotos ,a pesar de que no son muy nitidas ;),tu version de amplificador final,tampoco usa tension de bias :unsure: (o si usa y eso azul que se ve es un preset multivuetas),en resumen la version que tengo en la mesa,y que venia excitado con un rd 15,mas tres bfr y un pll de coche,:eek::cry::facepalm: trabaja en clase c, bueno cuando tenga terminado el engendro ,subo fotos.
Saludos.:)
jajaja, si amigo elgriego , usa tension de bias, le di 1,78 volts, y le puse ese preset multivueltas para que sea mejor el ajuste, la verdad que es muy bueno ese amplificador, saludos y voy a buscar a ver si tengo fotos mas claras
Hola a todos quiero compartir fotos del amplificador que construí hace poco con blf177, es una modificación del Elenos, con 5w le logré sacar 140w, acá dejo fotos.
    63.4 KB · Visitas: 192
    55.5 KB · Visitas: 181
    54.5 KB · Visitas: 161
Una preguntonta: ?las fotos arriba son de tu montagen ou sacaste els de la Internet? :confused: :confused:
Att,
Daniel Lopes.
las fotos son de mi montaje, lo hice con eagle, yo elabore todas la librerías y yo vendo estos amplificadores en mi país. saludos
¿Es un pallet comercial? ... ¿Tienes el esquema?
el plano lo saque de un foro acá dejo link
https://www.mysnip.de/forum-archiv/thema-15777-1373005/150W+Endstufe+vom+Dutch+RF+Shop.html
un saludo
un saludo
!Felicitaciones tu montagen te quedou de 10! , a principio pense que en realidad fuese un KIT que conpraste en la Internet y armaste.
Una dica : cortocircuitar con auxilio de un terminal cerriado los dos Sourse del FET directamente con la cabeza de los tornillos de fijación del transistor , con ese "truco" ustedes gaña mas potenzia de salida/ganancia aun en tu pallet.
Otra dica : poner en paralelo con los dos chokes "VK200" de desacople de alimentacón mas uno "VK200" de modo bajar la perdida de tensión que hay en els , a principio parece muy poco , pero hay y por consequenzia si pierde potenzia de salida.
!Suerte!.
Att,
Daniel Lopes.
!Suerte!.
Att,
Daniel Lopes.
muchas gracias Daniel por el dato, hoy probé con un filtro y dio mejor rendimiento, dejo foto.
vlayo dijo:
también hice la versión elenos acá dejo foto.
    58.5 KB · Visitas: 156
    56.2 KB · Visitas: 152
Te recomendo altamente poner un jump de tierra (agurejo mectalizado) para la otra cara del PCB (plano de tierra) lo mas cercano possible a lo capacitor C11 lado de masa.
Otra dica es releñar de jumps de tierra(agurejos mectalizados) en las dos conecciones de los Sourse del transistor FET.
Cuando la excitación de RF disponible es razonable (entre 5 y 7 Wattios) jo prefiro funcionar con lo transistor FET en clase "C" o sea polarización de Gate con cero volts.
Lo transistor trabaja "menos nervioso" (menor ganancia) y asi menos propenso a dañarse prematuramente.
Con auxilio de un reflectometro instalado directamente en la salida del pallet y un circuito de rapido bloqueo donde caso la potenzia reflejada detectada sea major que 2:1 lo circuito de bloqueo desliga instantaneamente la alimentación del excitador y listo , nada si daña :D :D ;) :cool:.
Att,
Daniel lopes.
hola me parece muy bueno lo publicado con respecto a esta lineal ahí otro con mrf150 de 150 watts y el que no consigo planos es el el de 300 con 2 transistores mrf150 que es mas versatil y no ta blando a la hora de soportar mas que el mrf151g no se queman tan fácil si alguien tendría ese plano se agradecía desde ya muchas gracias
Hola caro Don rogelioa te dejo aca un plano que seguramente te funciona de 10!.
La PCB y Lay out estas aca: https://www.forosdeelectronica.com/f22/aporte-amplificador-rf-modulador-mp3-70963/index5.html ,en lo post #96.
Lo diagrama esquemactico mas abajo:
!Suerte en los desahollos!.
Att,
Daniel Lopes.
    75.3 KB · Visitas: 158
