Luz de emergencia no prende a batería, problema polarizando transistores
Es una Atomlux modelo 2020
https://adjuntos.yoreparo .com/imagen_post/0005/15/ 167e340e5be0fd2e1c13138d8 72502c4369c33d3.jpeg
Directo a 220V anda perfecto pero con la batería no logro hacerla andar
En vez de la batería conecté una fuente de 6v para testear. cuando puenteo q3 se prenden las luces por lo que q1 y q2 parecen funcionar bien (medí la tension de polarización y anda en 0,7V en ambos)
Parece que por alguna razón, que no puedo ver, no llega corriente para polarizar q4 ni q3. casi en cualquier lado donde mida no hay nada de corriente en la parte de q4 y q3
Medí todos los diodos y transistores y parecen funcionar, también medí bastante la continuidad de las pistas y no vi nada raro. tampoco hay ningún capacitor en corto
Dibujé el circuito sin la parte de alterna ni la parte que usa corriente del enchufe de 220V, sólo la parte que usa la batería
en rojo marco las tensiones que medí. donde marca la misma tensión no es por estar cortocircuitado ya que si mido la resistencia con el tester, por ejemplo en los 2 nodos de r13, marca 1k ohm
q4 = s9014 npn
q3 = q1 = s9012 pnp
q2 = d882p npn
    158.8 KB · Visitas: 27
