Mínima velocidad
Alguien sabe cuanto puede ser la velocidad mínima de un motor AC con condensador de arranque, por ejemplo el de un lavadora, lo puedo operar a 10 Hz ?? Que efecto tiene bajar tanto la velocidad.
Gracias por leer este mensaje y agradezco su colaboración.
"Por un sueño hay que morir"
Esta pregunta tendría que ir a un foro de electricidad.
Te encuentras con un problema, al variar la frecuencia el condensador no realiza la función que se supone que realiza. El motor tiende a calentarse y a consumir cosa que acaba destruyéndolo.
Para bajar la velocidad, a la que sea, hay que eliminar el condensador y utilizar un variador de frecuencia. De esta forma funciona perfectamente.
Ademas el motor se calienta de forma anomala debido a que no tiene refrigeracion ya que el propio motor lleva acoplado al eje las palas del ventilador.
Eso no quiere decir que no se pueda sino que la carcasa debe disipar el calor
Hay motores especiales que lo unico que los diferencian son en que la carcasa es un bloque de fundicion con aletas.
Para solucionar problemas de este estilo suelen utilizar un ventilador tipo PC.
Puedes utilizar como te han comentado un ondulador pero la mejor solucion es acoplarle una caja reductora estandar.
