unmonje la tension de salida de la fuente no importa si es de 5 o 12 voltios en corriente continua quiero poner un solo led por que quiero hacer este dispositivo para desbloquear los martillos hilti, hasta ahora y gracias a tu ayuda he podido saber que necesito la fuente de conmutación que iría conectada a la salida del sonoff, y también necesitaría el led destellador estroboscópico, este es el dispositivo que quiero fabricar.La foto que usted muestra, no me permite ver que voltaje de salida genera esa fuente.
Si lo que usted quiere cargar, se alimenta con 12 voltios la fuente debe entregar 12 voltios, si usa +5 volt , debe ser para +5 volt
Lo que no llego a entender es ¿ porque un solo led destellante.?
Si lo que usted quiere es, permitir le a alguien que quiere usar la tensión de linea, saber si la tensión de 110/220 está habilitada , no necesita hacer todo eso, ya existen diodos destellantes sin tener que poner una placa y correctamente polarizado puede funcionar hasta con 220 VCA.
