si alguien esta pensando como hacer una dobladora de chapas
esto le puede servir
http://www.mimecanicapopular.com/verherr.php?n=30
Exacto.....Ahora tengo una duda, en el primer post del thread, Fogonazo dice que utilicemos una hoja "transfer". ¿Son las que se usan para hacer remeras?.....
Exacto II.....El plástico para termoformado (que se puede dar forma con el calor), se llama "Alto Impacto" (Si no me equivoco es un tipo de PVC). Es muy bueno, se pueden lograr cosas muy profesionales con práctica, y no es caro.
Este método NO es diferente al que se comenta en el foro (Método de la "Planchita") sobre como confeccionar placas de impreso, solo que en este caso solo se busca la remoción de una capa superficial.Para otro método de frentes de gabinetes, les recomiendo este link: How to etch aluminum panel labels/designs with a reusable acid mix
Es un método de "comer" el aluminio en ciertas partes (donde queremos "dibujar"), después se pinta, se lija encima, y queda lo de abajo solamente pintado, con un acabado muy profesional, y es facil de hacer.......
